PB boite de vitesse
coco
PB boite de vitesse
Message par coco »
Bonjour a tous
voici mon problème : la bête démarre nikel elle roule et au moment ou elle va passer la seconde elle cale : (
j'aimerai vos avis sur ce souci
merci a vous
tamiya68
Message par tamiya68 »
c'est quoi comme engin ? tu a pas un pignon de 2eme qui est mort ou qui est coincé ce qui ferait arétté le moteur? sinon c'est surment un mauvais réglage.
coco
boite vitesse
Message par coco »
j'ai un tnx 5.2 et bon la boite de vitesse est réglé d'origine j'y ai pas touché donc comme tu dis sa doit etre le pignon de la seconde
Message par Yenyen »
+ 1 ! dacor avec toi !!
tamiya68
maintenant si tu veut roulé tu régle la boite pour que la 2eme passe pu le temps d'allé voir ton mag.
coco
boite vitesse
Message par coco »
le réglage de la boite est il complpiqué a faire ?
tamiya68
non chez moi c'est une petit vis plus tu sers plus elle passe tard et inversement moins tu sers plus elle passera vite.
Modifié en dernier par tamiya68 le jeu. août 09, 2007 17:30 pm, modifié 1 fois.
coco
Message par coco »
dc tou s le monde est ok pour le pignon ? c sa le problème
coco
Message par coco »
comment regle t'on la boite sur un tnx 5.2 répondé moi sil vous plai car j'ai envi de roulé
tamiya68
tamiya68 a écrit :non chez moi c'est une petit vis plus tu sers plus elle passe tard et inversement moins tu sers plus elle passera vite.
coco
Message par coco »
tu as un tnx 5.2 tamiya68 ?
si oui parle tu de la vis qui ce regle avec une clé allen ?
tamiya68
nan j'ai un wild mais bon c'est aussi un tamiya. logiquement tu a un trou sur ta boite et dedan tu a une vis qui ce balade tu la trouve est tu la serre ou tu la desserre comme tu veut. voila a+ sinon regarde le mode d'emplois c'est trés bien expliqué. bon courage.
jack68
Message par jack68 »
Salut j ai le meme probleme , c est quoi la solution ? le mt est reglé pile poil mais au moment de passer la 2eme il cale c estla m....
tamiya68
vous démonter la boite vous regardé tout :D au début ca fou les boule de démonter ( peur de pas savoir remonter) mais c'est tout con rien très méchant. allé bon courage.
coco
Message par coco »
j'ai démonté ma boite de vitesse rien d'anormal tout fonctionne correctement . je comprend pa d'ou peut venir le problème :(
jack68
Salut j ai telephoné au magasin de modelisme et il m a dit que le mt etait trop gras !!!!!! bizarre tout ça mais j essaierai demain matin a+
coco
Message par coco »
c'est bizzare parce que la mienne est bien règlé !! étrange tout sa
jack68
Salut , ça marche pas cale toujours tu n as pas une idéé?
mon nitrage,NO SOUCI
tamiya68
avec les roue en l'air ca le fait aussi ?
jack68
Salut c est pareil je l ai ramener au magasin , retour fin de semaine
si tout vas bien ,
