vis de cloche
Forum dédié au LST de Losi.
BIGQ
vis de cloche
Message par BIGQ »
Bonjours a tous,
Suite a la mise en place d'un nouveau moulin sur mon lst, et du placement de nouvelles masselottes alu, ma cloche n'a plus la même roue libre qu'avant, et la vis de cloche s'est déja fais 2 fois la mal même avec du frein filet! mes pignons en en subit quelques dégâts mais rien de grave, mais la prochaine fois???
quelqu'un peut m'aider sur ce coups là?
merci :)
BIGQ
OK
Message par BIGQ »
Merci, je vais essayer de mettre du rouge avec un cure dent.... :)
BIGQ
plus de soucis
Message par BIGQ »
C'est bon je n'ais plus le problème. quel pied de le voir monter en wheeling sans avoir peur de tout exploser!
Merci :yes
dédé41
modèle(s) possédé(s) : MTA 4 optionné Logan
Message par dédé41 »
salut!
pour ton info personnelle, le frenifilet rouge est le plus faible, ensuite le bleu puis le vert , qui est difficilement démontable.
Mais si ton problème est résolu, alors tant mieux.
a+ ;)
y'a que le premier pas qui coûte... Image
Ultra
Message par Ultra »
Oyé,
Le frein filet rouge est bien plus fort que le bleu, le vert je ne connais pas
A+ ! Yves
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
chez loctite du plus faible au plus fort c'est vert, bleu et rouge
ne montez pas au rouge! c'est définitif
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
tartagueule a écrit :chez loctite du plus faible au plus fort c'est vert, bleu et rouge
il y a du violet qui est plus faible que le bleu. mais je deconseille, il est vraiment tres leger voir il sert a rien.
perso j'utilise le bleu qui est le plus polyvalent pour l'usage qu'on en a
sinon le rouge est a proscrire vu la tille de nos filetages, on aura casser la vis avant de pouvoir demonter.
banzai
Message par banzai »
le rouge se demonte uniquemment en chauffant la piece
revo 523 powwwwwwwwwwwwa
savage picco 26
hellfire 728 bientôt
Retourner vers « Losi LST »
