Conseil pour ajourer une carro.
Paquito
Message par Paquito »
Bonjour a tous,
pour mieux refroidir le moteur de mon savage X, je souhaite ajourer la carro. Mais quel outil utilisez vous pour faire des trous propres?
Merci,
julien
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
il faut utiliser un alesoir pour les petits trous et un compas special pour des trous plus grand
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
sinon tu a une autre méthode: tu prend le bouchon d'une bombe de peinture (ou un autre truc rond), type tamiya, tu trace le contour du bouchon sur le parbrise de ta carro et apres tu coupe en suivant le cercle que tu a tracé grace a un ciseau de bonne qualité ;)
FIFI01300
et si tu veut faire des trou carre il faut pas faire d angle vif mais plutot faire en sorte de faire un trou rond entre deux lignes droites.
nitrous
HPI Sprint GTI
FIFI01300 a écrit :et si tu veut faire des trou carre il faut pas faire d angle vif mais plutot faire en sorte de faire un trou rond entre deux lignes droites.
autrement dit, arrondir les angles ;) lol
Paquito
OK, merci pour ces conseils ;) .
Je vais faire ce que je peux, avec ce que j'ai.... :?
jul
wouters
Message par wouters »
sinon il y a un embout du dremel que tu peux utiliser et qui coupe tres facilement...c'est le ptit dsque a poncer assez mout et qui ponce un coté et ou il y a du carton de l'autre coté!
rs4 3 avec roto,filtre a air gros volume....vachement fun!!
bell 47g
micro-t avec roues grosses dimensions...demoniaque!
losi lst.28 :D
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
un cuter de modélisme et un compas ;)
polo59
Message par polo59 »
une scie cloche :cool:
nitrous
HPI Sprint GTI
polo59 a écrit :une scie cloche :cool:
oh le taré!!! mais au moin c'est claire net et précis! :lol:
Paquito
OK, on va essayer a la Dremel...
Merci pour les avis.
jul
