[Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Re: Récupération d'un vieux TT 1/8 Kyosho
attention aux diffs sur les rtr Kyosho,du moins sur les 7.5,ils n'étaient pas en acier
du coup dès qu'on met un gros moulin thermique ou du bl c'est bouilli assuré
TEAM MODELISME PASSION
oui, parce qu'il y a que deux satellite d'origine, si tu en met quatre c'est pas encore le top, mais c'est quand même mieuxmichael a écrit :salut
Re: [Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
ca change pas le soucis ca pétera quand meme avec des watts
la couronne est en plastique,que tu mettes 2 ou 4 satelittes dedans tu comprends bien que ca y fait rien niveau fiabilité
au niveau rtr,Kyosho nous prend souvent pour des c... car évidemment y'a tout en options chez eux et a des prix hallucinant
t'inquiète, les options je les fabriquemichael a écrit :ca change pas le soucis ca pétera quand meme avec des watts
pour le diff c'entral, perso j'ai mis du MP9 et pour le mp7.5 y a moyen de mettre une couronne métal
bien sur que y'a moyen de mettre une couronne métal pour les diffs,je parle d'options donc..
faudrait suivre un peu
mais c'est pas donné pour tout les diffs ainsi que le passage obligatoire en 4 satellites
j'en parle pour ceux qui le savent pas sinon ils vont droit pour une purée de pignons
tu sais, c'est connu, je dis que des bêtisesmichael a écrit : faudrait suivre un peu
Wouuu une nouvelle personne
Bon alors j'arrive plus à toucher le sol aujourd'hui: "votre colis est arrivé sur son site de distribution: Centre Courrier 28!!!
Bon je croise les doigts, sert les fesses, fait mes prières, reprend une bière et heuuu
Sinon, vous me faites peur avec les diff' et tout, je suis de moins en moins confiant maintenant
Vous pensez que les satellites du Savage peuvent rentrer Parce que sinon j'ai de quoi remplacer 20 différentiels avec la réserve que j'ai
mais t'inquiète, il est mieux que celui d'avant et je te rappel que pour l'instant t'es dans le même cas que moi, ils t'ont rien coûtésavageur a écrit :Bonjour,
les diffs vont tenir, faut pas non plus dramatiser évidement si tu utilise un mp7.5 RTR pour la compète c'est clair que tu vas pleurer!!!
mais pour du loisir tu devrai pas avoir trop de problème
pfiou merci Soyann.
T'inquiète pour la compète y a pas de piste à moins d'1h de route
Mais toi ton diff' central tu l'as remplacé car il avait cassé, ou "au cas où.."
on en reparlera dans quelques packs d'accus
après ca dépend de ta motorisation c'est sur et de ton style de conduite,cool raoul,bourin....
oui, mais toi tu parle de ça avec un regard de compétiteurmichael a écrit :on en reparlera dans quelques packs d'accus
savageur a écrit : Mais toi ton diff' central tu l'as remplacé car il avait cassé, ou "au cas où.."
par sécurité, parce qu'a mon club, les pilotes d'expériences m'ont dit que c'est le dif central qui risque plus sur le Mp7.5
surement mais en meme temps j'aime quand c'est fiable et que ca dure dans le tempssoyann a écrit :oui, mais toi tu parle de ça avec un regard de compétiteurmichael a écrit :on en reparlera dans quelques packs d'accus
je sais ma poulemichael a écrit :surement mais en meme temps j'aime quand c'est fiable et que ca dure dans le tempssoyann a écrit :oui, mais toi tu parle de ça avec un regard de compétiteurmichael a écrit :on en reparlera dans quelques packs d'accus
Bijour
Bon j'ai reçu le TT hier midi, démontage partiel, mais tout a l'aire OK
A part les petites vis où il n'y a pas 2 fois les même et ça me gonfle
J'essaye de mettre des photos mais le uploadeur beug je pense (3 essaie et 3ème échec )
pas une vis pareil?? bah qu'est ce qui t'étonne?savageur a écrit :Bijour
ça m'énerve un peu quoi, parce que certaines sont trop courtes, d'autres des pas métriques....
Enfin se que je voulais dire, c'est que par exemple les vis qui tiennent les biellettes de direction ne sont pas les mêmes des 2 côtés, et ça me choque
Bon sinon le moteur je pense qu'il a bien pris chère j'arrive à faire traverser le piston par la chemise
Où es-ce que je pourrais trouver les adaptateur transversaux pour fixer le moteur??Cra celui d'origine n'a pas de support, enfin c'est bizarre
bah tu le met pas en BL??savageur a écrit : Bon sinon le moteur je pense qu'il a bien pris chère j'arrive à faire traverser le piston par la chemise
sinon, je crois que j'ai ce qu'il te faut
Pour le moment j'ai pas trop les finances.
Donc j'attendrais surement noël et l'anniv' en février (18 ans )
Edit:
Et voila les photos du déballage
Déballage chirurgicale
Edit:
hooo qu'il est contant !!!savageur a écrit :Pour le moment j'ai pas trop les finances.
Edit:
donc je te confirme, j'ai les cales qui vont bien pour mettre un thermique avec attache "classisque" et c'est vrai que le système de fixation du moteur sur le châssis est étrange (moteur Kyosho GX-21 )
Yep merci. Tu ne peux pas plutôt juste me filer les dimensions car ça m'embête un peu. Et puis j'ai de quoi les tailler
