[B-TT 1/8ème] Kyosho MP 7.5 brushless by Soyann
J'ai fait l'acquisition de deux MP 7.5 gratuitement (merci Coco)
Pour la p'tite histoire, ils étaient en pièces, dormaient dans un club abandonné d'un Lycée technique.... ré-ouvert par quelque p'tit jeune cette année, mais les deux voitures allaient finir a la benne ! mais non, elles ont fini chez moi, avec les deux j'ai pu en monter une complète et je pense pouvoir faire un 4x2 avec la deuxième
voila les photos:
voila, l'idée c'est de passer se Mp 7.5 en BL
bon pour ça il me faut du temps et en se moment ça va pas être facile, parce que ma priorité est de finir mon crawler, mais je suis en déplacement toute la semaine....
mais bon, comme ça j'ai le temps de penser a l'implantation du BL, ça devrai se faire facilement, la voiture est large au niveau du châssis
bientôt la suite j'espère
la suite !
changement d'amortos, d'origine ils sont pas vraiment top
photos:
Vario 150a http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ss_Car_ESC
moteur BL 1900kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
carte de programation pour le contro
plaque de carbon kevlar 2.5mm pour réaliser mes supports d'amorto est d'autre pièces....
voila ce que ça donne la modélisation simple du diff central avec le support moteur
voila les photos:
la suite !
photos:
Re: [B-TT 1/8ème] Kyosho MP 7.5 brushless by Soyann
soyann a écrit :...les deux voitures allaient finir a la benne !...
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Clairement, y'a de quoi mettre la rage la !!!
Pour ma part j'aimerais bien faire la même chose.
Kyosho à sorti une version brushless de sont MP7.5, le Kyosho Inferno VE 1:8th Brushless Buggy.
Du coup j'hésite entre l'acheter ou alors acheter un kit thermique et le passer en électrique.
J'aimerais que cela me revienne pas trop cher, mais j'aimerais malgré tout pouvoir rouler en 5 ou 6S, ce que ne permet pas l'Inferno d'origine.
Dur dur le choix...
Dur dur le choix...
et oui, des fois y'en a qui font des trucs étrnge, heureusement que monsieur Coco était la pour me les récupérerAnthony84 a écrit :soyann a écrit :...les deux voitures allaient finir a la benne !...
mon kit sera fait maison comme pour mon Losi 8ight Tharkaon a écrit :Clairement, y'a de quoi mettre la rage la !!!
Dur dur le choix...
yanou il fait tout maison
voilapouspous MAX a écrit :yanou il fait tout maison
héhé chui toujours là quand il faut mon Yannou (et même quand il faut pas d'ailleurs ^^)soyann a écrit :et oui, des fois y'en a qui font des trucs étrnge, heureusement que monsieur Coco était la pour me les récupérerAnthony84 a écrit :soyann a écrit :...les deux voitures allaient finir a la benne !...
Dur dur le choix...
au fait, t'as trouvé comment faire tenir le diff de l'autre ? ^^ j'ai cherché encore aujourd'hui les visses, et nada :/
oui, j'ai cannibalisé une autre voiture qui trainé les vis sont les mêmeslipKnot a écrit : au fait, t'as trouvé comment faire tenir le diff de l'autre ? ^^ j'ai cherché encore aujourd'hui les visses, et nada :/
ok ok :psoyann a écrit :oui, j'ai cannibalisé une autre voiture qui trainé les vis sont les mêmeslipKnot a écrit : au fait, t'as trouvé comment faire tenir le diff de l'autre ? ^^ j'ai cherché encore aujourd'hui les visses, et nada :/
et ben t'as plus qu'a te trouver 2 BL ^^ (contro et moteurs nan ? ^^)
et rajouter le liens du post dans ta signature ^^
EDIT: je t'ai retrouvé un pneu "slick" (dans le placard de produit d'entretiens --')
et hop, changement d'amortos, d'origine ils sont pas vraiment top
photos:
se son des Big Bore d'origine Kyosho
photos:
je vais suivre avec attention ta modif...
C'est pas pour tous de suite, mais un ces 4 j'aimerais me faite un TT 1/8 BL pour profiter d'une piste ici dans le coin
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
eFly a écrit :Salut,
ou ça "ici dans le coin"?? t'es pas loin de Caen?
j'ai déjà une bonne idée (je pense) pour la fixation des AQ, je vais les fixer avec des joints toriques et bien sur toujours en 2x2s, donc réparti de chaque coté du châssis, avec la largeur du Kyosho MP7.5 ça ne devrai pas me poser de problème
Excuse moi de l'erreur, mais tu m'as compris.soyann a écrit :eFly a écrit :Salut,
2X2s pour les accus... Du a123? pour la superbe pêche!!!
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
Avec les nouvelles générations de lipos, les A123 ont du soucis à se faire...
Tu as raison... Mais les Lipo 3G coûtent encore un brasbeetlebiz a écrit :Avec les nouvelles générations de lipos, les A123 ont du soucis à se faire...
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
non, ceux que j'ai me suffisent largementeFly a écrit :Excuse moi de l'erreur, mais tu m'as compris.soyann a écrit :eFly a écrit :Salut,
Pose vite ce 1/8 et fini ton crawlersoyann a écrit :ma priorité est de finir mon crawler
joli acquisition en tout cas...
coté BLisation, tu devrais jeter un oeil coté Ezrun en 150A, ça reste un peu + digeste que les MM (au moins pour l esc) ... mais ça, ce sera après le crawler hein !
je croyais que ça existé plus EZrun?truespace a écrit :Pose vite ce 1/8 et fini ton crawlersoyann a écrit :ma priorité est de finir mon crawler
plus en 150A.... mais le remplaçant, c'est EXrun.... qui.... n'est pas encore sorti je crois ^^ du coup, il reste plus que le même contro que moi .... :psoyann a écrit :je croyais que ça existé plus EZrun?truespace a écrit :Pose vite ce 1/8 et fini ton crawlersoyann a écrit :ma priorité est de finir mon crawler
