bonjour a tous
je vous detaille le pb
j ai un emaxx avec un moteur cage tournante( connais pas le nom) et un variateur ancien modele avec composants electro apparent( connais pas le nom pareil)mdr et depuis 2 jours mon outil n avance plus donne des accoups la direction marche les accus bien charger mais marche avant et ar hs comme si mauvaise info donner au moteur ( j ai remarque que le variateur chauffer grave meme si le moteur ne tourne pas)
je sais pas quoi faire
je vais pas me lancer dans un changement aveugle de piece
help
gros pb je pense
Re: gros pb je pense
Ouvre le cahce du slipper, dessert les 4 vis des moteurs (2 par moteurs) et ecartes tes moteurs pour qu'ils soient libres (plus en contact avec la couronne).
Fait un essai d'acceleration pour voir si a vide tes moteurs tournent bien :
- oui : alors toujours moteurs desacouplés du slipper, fais rouler ton EMaxx au sol, il doit rouler librement sinon pb de trans
- non : ton ESC ou tes moteurs sont HS : tu branches les moteurs en direct sur un pack d'accus (attention tiens bien ton moteur) pour voir s'ils tournent bien
ok je vais faire ca mais escusez moi encore mais ESC c est quoi
