mon technokit baja est arriver
ca y est le bja tecknopkit est arriver a la maison maitenant plus les transformation a faire dessus deja suspenssion baja hpi arriere dessus et lauterbacher dessus fusse alu aussi je vous ferais voir une photo l'engin changer
Re: mon technokit baja est arriver
Toi aussi tu devrais jeter un oeil à ton orthographe, mais relisez-vous !!!marder76 a écrit :ca y est le bja tecknopkit est arriver a la maison maitenant plus les transformation a faire dessus deja suspenssion baja hpi arriere dessus et lauterbacher dessus fusse alu aussi je vous ferais voir une photo l'engin changer
pas tout compris avec des photos se sera peut être plus facile?
Oué aussi ...soyann a écrit :pas tout compris avec des photos se sera peut être plus facile?
bonjour aujourd'hui j'ai monter mon baja technokit changer suspensions arriere mis des baja hpi changer la boite a air mis une boite F1 de piste et changer la transmition en 18/46 et un pot lateral servos des graupner ce d'origine pas le top peinture de la carrosserie est entraint de secher donc demain je metterais les photos de mon engin
a la premiere lecture j'avais cru lire "baja tektonik" ...
Hello
Sinon après l'orthographe, il y a la ponctuation... car la même s'il n'y a pas trop de faute c'est illisible
Enfin une question comme ça, pourquoi avoir mi un filtre à air de piste F1 ? Ils sont surement moins efficace que ceux utilisés pour les TT, qui eux évoluent dans des terrains très poussiéreux etc contrairement aux F1...
Pareiladrien a écrit :a la premiere lecture j'avais cru lire "baja tektonik" ...
rolala!!!!!!! y a abus la!!!
"et bien parce que comme ca il ira plus vite la carro de camion pour l'aourdir j'ai attaqué à limer le piston la viedo est en cours vous comprenez ma reponse "fabsavage a écrit : Enfin une question comme ça, pourquoi avoir mi un filtre à air de piste F1 ? Ils sont surement moins efficace que ceux utilisés pour les TT, qui eux évoluent dans des terrains très poussiéreux etc contrairement aux F1...
Bon aller je rigole, mais c'est vrai, mais quelques virgules et points, par ci par la, et ton post aura plus de lecteurs !
pqo avorsdes amortos de baja hpia l'arriere ? ils sont pas reputer pour etre tres fiable..
bon, c'est bon ça va, pas la peine dans rajouter une couche on le dit une fois et basta!ben006 a écrit :pqo avorsdes amortos de baja hpia l'arriere ? ils sont pas reputer pour etre tres fiable..
Tres different des Baja que l'on voit (souvent stock) d'habitude.
Du coup qlq questions :
les roues arrieres : tes pneus sont tres "taille basse" du coup tout l'amorti se fait sur les amorto, ca adhere qd meme bien en bash (ou peut etre tu ne fais que de la piste ?)
les roues avants : le Baja etant un 4x2, je croyais que du coup on mettait toujours à l'avant des pneus avec des sillons dans le sens de rotation (comme sur un rustler) pour avoir une meilleur adherence de direction : ca accroche bien aussi avec ce type de pneu.
Et je commence à m'interesser de pres au Baja (j'adore le cote utilisation de l'essence standard qu'on trouve à la pompe - grosse autonomie - grosse robustesse). J'ai lu qlq part un membre qui disait : avec le baja tu fais le plein et hop pas de prise de tete tu t'eclates 45mn sans devoir a chaque fois repasser par la case reglage => c'est vrai ?
je confirmerexasso a écrit : J'ai lu qlq part un membre qui disait : avec le baja tu fais le plein et hop pas de prise de tete tu t'eclates 45mn sans devoir a chaque fois repasser par la case reglage => c'est vrai ?
mais pour le coup je parlais d ' un baja HPI ......je ne sais pas si le technokit est fiable
si je me rappel bien " JMN " ( je crois ) nous avez fait un compte rendu objectif de cette machine ......il avait eu quelques surprises
edit
http://www.maximummt.com/forum/1-5-1-6- ... 38027.html
avec avecj'ai mis ces jantes la simplement pour le look je roule avec de jantes marder fg les amortissuer de jaja hpi sont execelentes car il sont de grrands debatements le moteur est preparer il marche tres bien je vais surment faire le open france en 2009 avec
Je pensais que le teknokit etait une option (type chassis gorilla pour l'Emaxx) pour le Baja HPI. EN fait c'est une autre marque qui a fait un clone exact ?
Moi c'est le 5T qui me branche à fond
il est superbe
perso je le trouve plus jolie qu'un baja avec une deco sobre mais au combien efficace bravo jolie bete ,je susi curieu de voir une video en action de la bete
