Mise à jour de mon LST (maj 08/03/2008)
Salut, voilà maintenant un petit moment que j'engrange les options et je me suis dit qu'il était temps de les instaler.
Voilà, qui est chose faite! A vous de juger:
Nouveau courps d'amortos traité hard et réglables
Nouvelle ligne déchapement Tsais E0820CH , un peut plus longue et une sortie d'échappement nettement plus gosse que la ligne d'origine
Un embrayage Turbo Slitta de Fioroni
Enfin un set complet de Jumbo Kong (merci à Phimax95), pour le fun et la démesure :
avant
après
Il ne me reste plus qu'a faire rouler tout ça et à m'acheter deux servos 12kg, pour être tranquille dans toutes les situations (au fait quel modèle vous me recommanderiez?)
Grace à Boisseaub voici mon nouvel arceau qui a plus de points de fixation que le modèle originale...
Du dessus, remarquez la fixation avant de l'arceau, sur 4 points et prisonnière sous la tour:
De côté:
Gros plan sur la fixation côté "conducteur": (deux points au lieu d'un... )
Pour le reste, un jeu complet de triangles de suspensions RPM:
Il ne me reste plus qu'a savoir comment exactement régler les triangles suppérieurs pour avoir une meilleur tenue de route, car il sont en position neutre pour le moment(dimention des triangles d'origines)...
Voilà, c'est à votre tour...
avant
après
De côté:
Modifié en dernier par Big Pitt le sam. mars 08, 2008 20:43 pm, modifié 1 fois.
Belle machine
Le servos d'origine suffisent pour les Jumbos Kongs?
Belle machine
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img297.imageshack.us/img297/8489 ... ogomi4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Merci pour vos bon commentaires.
A moins de me tromper, les servos d'origine sont des 6 ou 9 kg (si qqu'un peut me préciser le chose). Ils devraient suffir pour le moment, mais pour plus de sécurité dans la longévité, je passerais bien en 2x12kg. Alors si vous avez des références de servos 12kg à me proposer je suis intéressé.
Oyé,
Nickel tes transfos, par contre sur la première photo j'ai pas bien compris le carré rouge "réglable", tu peux nous en dire + ?
A+ ! Yves
La carré rouge c'était pour le forum Bidouille, ce sont mes ressosrt anti tallonnage, mais avec les Jumbo, il ne sont plus vraimant utile
Plus moyen que les squids du LST touche le sol, même en poussant dessus, je garde une garde au sol minimum de 1.5cm.
Par contre je cherche aussi de bon cardans pour remplacer ceux d'origine.
Je me rapelle même qu'a un moment (je n'arrive plus à trouver le post),il avait été question de cardan d'une marque qui était légèrement plus long à la sortie de la boite de vitesse et qui permettait de "pousser" ceux-ci plus loint dans les noix.
Si vous avez des modèles à proposer, comme d'hbitude je suis intéressé.
Pour les cardans centraux plus long, tu dois parler des options MIP .Big Pitt a écrit :Je me rapelle même qu'a un moment (je n'arrive plus à trouver le post),il avait été question de cardan d'une marque qui était légèrement plus long à la sortie de la boite de vitesse et qui permettait de "pousser" ceux-ci plus loint dans les noix.
Eric
En BL en BL ! tu l'as évoqué un tempsphilippe a écrit :bien jolie ton lst
je regrette de plus en plus d'avoir vendu le mien
haaaa si le lst 2 n'était pas aussi cher je craquerai
A+ ! Yves
Salut Big Pitt ,Big Pitt a écrit :Ok ,merci Bourineur.
Et pour des servos 12kg, des conseils ou des références?
perso j'ai deux Futaba HS-5645 MG. (bien plus puissant que ceux d'origines (12 kg sous 6 volts), avec, les roues tournent même sur le bitume).
Et en plus sur la B.. , tu les trouves pour pas trés cher.
Eric
[quote="BOURINEUR"][quote="Big Pitt"]
??La B.. ??(Belgique?)
Mais au fait, comment faire pour savoir en quel voltage je suis ? J'ai acheté le Truck à un Ricain, je ne sais pas ce qu'il aurait pus faire ou ne pas faire au niveau électrique.
Où regarder, comment devrait être les branchements et comment calculer le voltage.
Et si je ne suis pas en 6volts, ça fait quoi au niveau du servo?
toi tu na pas lu le post de ultra ,c'est pas bien ça
vas y voir tout est tres bien expliquer
hop c'est par là
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
hop c'est par là
Si, si, je l'avait lu et d'un bout à lautre en plus, Nah!!
Mais, les Ya Yb ou d, et tu débranches ici et tu rebrambches là, ben moi je suis pas fort du tout dans ce genre de truc... Une ou deux tofs serait pas mal non plus...
Mais je vais voir ça de plus près, en espérant ne pas avoir une tondeuse une fois remonté...
Je suppose que quand il parle de B... c'est EbayBigPitt a écrit : Mais au fait, comment faire pour savoir en quel voltage je suis ? J'ai acheté le Truck à un Ricain, je ne sais pas ce qu'il aurait pus faire ou ne pas faire au niveau électrique.
Pour le voltage, c'est simple, c'est normalement marqué sur ton accu.
Si sa l'est pas, et que tu a un accu rechargeable, multiplie le nombre d'éléments par 1.2 et tu as ton voltage
A++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Re: Mise à jour de mon LST
ça c'est des pneus de malade!!Big Pitt a écrit :
