Probleme brushless mamba!!
Bonjour,j'ai recu mon ensemble brushless mamba !!!
Deja sur les photos des autres personnes; il y a une etiquette sur le moteur mamba alors que moin non!!!; et ils ont mis luer moteur facilement apparement!!!
J'ai une Mini inferno ST et le support moteur d'origine est presque trop gros!!!!car quand je vis mon moteur mamba il ne repose pas sur le support !!!! il est en l'air!!! EST CE NORMAL???
Le pignon RC18 14T 2mm se met bien sauf la vis pour le vixer sur l'axe moteur car elle touche un peu la couronne; EST CE NORMALE???
Je m'adresse a tout les possesseurs d'un ensemble mamba et d'une Mini inferno
Mais aussi a tout les pro!!!!
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
Bien comme je te l'ai dit sur ton autre poste,Le mien est passé sans souci.
Pour le pignon reste a voir si ton pignon est bien enfoncé.
Bon la je n'ai pas de photos mais je pourrais te faire cela plus tard.
I am back
http://loulou61.free.fr/signature.jpg
ok merci beaucoup loulou61 mais j'ai bien verifier le pignon est bien serrer!!!!!!!!!!!!!
Je n'i comprend rien car tout le monde a reussi a le mettre alors que moi non!!!!!!!!!!!
Est ce que le tien a une etiquette ton moteur mamba?????Parce que moi non!!!!!!!!
Quand j'arrive a serrer les deux vis le moteur mamba est decoller du support moteur!!!!!
Merci beaucoup!!!!!!!
Pourait tu mettre des photos steplait.
Oui je ferais bien un meplat sur le support mais quelle matiere???????
Et je suis en train de limer la petite vis du pignon pour plus qu'elle ne frotte sur la couronne!!!(donc sa c'est regler;il me reste le probleme du support moteur/moteur mamba)!!!
pour le support et le bl si le moteur ne bouge pas je vois pas où est le probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
va voir la: http://arthur670.skyblog.com
les premieres pages
les premieres pages
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
moteur qui ne repose pas sur le support moteur c est pas grave,aucune importannce,tant qu il est bien visser et qu il ne bouge pas!
et pour le pignon essaye de le tourner,moi aussi il toucher la couronne et je l ai tourne,depuis plus de souci!
mais bon depuis le passage au brushless je pete des truc de partout!
l antenne est comme une merde,le recepteur c est decoller jj ai les support d amortos qui commence a se fendre...
enfin ca depote grave le brushless...
la vis de serrage du pigon a l opose du moteur
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
il va pas plus au fond de l axe???
ou moins?
moi aussi il touchait et je sais que j ai tourner le pignon et mis moins au fond et voila nikel...
ou moins?
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
OK ,C'est bon pour moi j'ai ENFIN reussi !!
Il y a un truc aussi que je trouve etonnant :quand j'ai remit le "couvercle en plastique" qui sert a cacher le diff, une des trois vis a un peu fondu sur le dessus (peu etre a cause de mon tournevis electrique, je sais pas) et je ne voit plu les 4 pans!! donc je ne peut plus visser
Avez vous une solution??
Ou bien je cute tout autour de la vis!?
