--> les dif de Genesis/GST
--> les Dif de Matrix ARENA
Tout d'abord il existe 2 facons de mettre le dif de genesis dans le carter du savage.
en voici les illustrations reprise de fond en comble :
voici la différence de différentiel entre genesis et nemesis et savage (car PPman le confirme)
nemesis
notons les noix de cardans differentes une nervure sur celles du nemesis, plus courtes sur celle du genesis et plus longue sur celle du savage.
voici donc la difference entre les miens :
pour pouvoir monter le dif du genesis dans le carter du savage sans trop changer de chose, il vous suffit de vous procurer des cardans de nemesis.
vous remarquerez la diffenrece de taille de boule de cardans, + grosse sur le savage
ce qui fait que vous pouvez tout a fait mettre un diférentiel de genesis dans le carter du savage en remplacant les cardans de savage par ceux du nemesis.
Pour pouvoir installer le dif il vous faudra de toutes facons remplacer le pignon d'attaque du savage par celui du genesis, tout en calant avec une rondelle de 1 mm
PAR CONTRE
si vous n'avez pas de cardans de nemesis et que vous voulez conserver vos cardans de savage il vous faudra remplacer les noix de cardans du genesis par celles du savage.
car la difference de diametre interieur ne permet pas de rentrer les cardans de savage dans celles du genesis. C'est la que commence les difficultés.
car le trou de l'axe et plus petit il faudra recouper l'axe de ceux du savage a 10 mm:
pour pouvoir rentrer l'axe sur la noix de cardan et fixer la couronne de genesis
notons au passage la difference de taille des planetaires :
une fois remonté dans la carter voici ce que ca donne :
pour ce qui est maintenant de la noix de cardan du pignon d'attaque j'ai rempacé celle du genesis par celle d'origine du savage, sans repercer l'axe.
mais en conservant la vis BTR du cardans de genesis tout en mettant du penloc :
et voila plus qu'a remonter le tout.
maintenant il existe une nouvelle facon d'inserer des dif, ceux du matrix ARENA
façon RICO
voila les news , mais avant tout pour info sur les difs de Matrix , il y a info importante de taille par rapport aux difs de Génésis , la couronne et le pignon d'attaque sont moulés , donc par la force des choses moins fiable que les versions taillées des Génésis , mais toute fois beaucoup plus balaise que les versions HPI , donc les plus sera au rendez-vous , pour le reste c'est indendique a part les noix , d'après l'analyse faite rapidement ca doit monter sans problème , la noix de cardans HPI passe sans soucis , peut-erte un lègers alongement des lumière au niveau des noix mais pas plus , quand j'ai une petite heure , je ferais un montage sur un des difs de mon S25 pour cloturer le sujet
de gauche a droite , Matrix , Génésis + noix savage , Génésis standard , c'est net la version du Matrix a peut de choses ,est indentique a une version de Génésis modifié
a droite c'est visible les trois points du moule pour le pignon d'attque du Matrix
visible aussi sur la couronne
Salut a tous,
je refait un point sur les noix de dif de Matrix , comme le disait kalith les boules qui formes les boues de cardans HPI , ne rentre pas dans les noix du Matrix , j'ai pas precuté de suite , car j'avais testé avec un cardans de sortie de boite qui est plus petit d'un milimètre au diamètre , étonant pour ces cardans de sortie de boite qui encaissent le plus de contrainte , enfin passon , donc le plus simple pour moi c'était d'augmenter l'alésage des noix de 5 dixiemes au diamètre , voila en fait la seul modification pour utiliser les difs complet de Matrix .
a gauche 8 mm de diamètre pour le cardan de sortie de boite , donc pas de modif sur la noix de sortie de dif , et 9 mm pour les cardans de roues donc les deux noix de sortie a modifier
Salut ,
voila les deux posts .
c'est net ca ne rentre pas
voila après le passage d'un foret sur la perceuse a colonne.
la modif est terminée
[/size][/b]
façon Fabsavage
fabsavage a écrit : Installation des diffs de Genesis
Comme je le disais, Rico m'a percé mes noix de savage à 3mm pour les installer sur les diffs de Gen :
Voici ce qu'on garde des diffs de génésis :
Voici ce qu'il nous faut au total :
Sans oublier biensure la graisse au lithium ainsi que l'huile silicone :
Processus d'installation
On prend le corps du diffs avec la courrone de diff déjà installée, et on y met le roulement :
Ensuite la noix de savage :
Puis la tige de 3mm qu'on enfile dans la noix :
On pose ensuite le planétaire :
Puis on installe bien les satellites :
On met un mélange de graisse au lithium ainsi que de l'huile silicone :
Aprés ça on prend le "cul du diff", et on y installe le roulement :
Puis la tige de 3mm de diamètre :
Et enfin le planétaire :
On imbrique alors les deux parties du diff, on vis les 4 vis, et voila notre diff est fini ==>
On répète la chose une seconde fois pour le deuxième diff.
Et on a ainsi nos deux diffs de génésis avec les noix de savage installées
Maintenant on installe tout ça dans les boites de diff.
Pour le pignon d'attaque, il nous faut 2 roulements, et 7 rondelles de 13x16x0.2 (j'avais que ça, c'est suffisant, mais le mieux est de mettre une rondelle de 2mm d'épaisseur au total)
On met le roulement sur le devant de la cage :
On retourne la cage, et on met les 7 rondelles :
Aprés ça on installe le roulement interne :
Puis le pignon d'attaque :
Et enfin le diff :
On ferme tout ça :
Aprés on prend notre noix de sortie de diff de savage, avec la vis BTR de la noix de génésis, et on installe tout ça en faisant bien attention de visser sur le méplat :
On vis, et c'est fini :
Du moins presque fini... il ne faut pas oublier de mettre de la graisse au lithium sur la courrone de diff ainsi que sur le pignon d'attaque (ne pas etre radin) :
Et voila notre diff est enfin fini et monté dans sa cage :
