Chaussettes pour amortisseurs
salut a tous, j'ai refait les amortisseurs de mon Emaxx et j'en ai profité pour faire quelques photos de ma bidouille ballon pour rendre mes amortisseurs presques étanche à l'environnement extérieur (boue,terre, poussiere,etc). j'epere que ça aidera ceux, qui comme moi, en ont marre de bouffer du joint torique sur leurs amortos.
Materiel nécessaire :
votre amortisseur,
un pinceau pour eventuellement depoussierer l'amortisseur,
un pince coupante ou un cutter,
un collier rilsan par amortisseur,
un ballon gonflable (ceux pour faire la fete),
des ciseaux,
un reste d'huile d'amortisseur usagée,
un mini étau, si possible pour faciliter la manipulation sinon on peut faire sans.
on commence par mettre l'amortisseur dans l'etau, reservoir d'huile en bas :
on "chauffe" le goulot du ballon en l'etirant, ça le rend plus souple :
ensuite on se met une goutte d'huile usée sur le doigt , et on enfile le ballon sur le doigt en prenant soin de l'huiler sur tout le tour.. bon ok je sais on dirait un mode d'emploi pour preservatif mais bon .
on enfile le ballon sur l'amortisseur :
ensuite on passe le rilsan vers la rotule inferieure, on etire un peu le ballon pour que ce soit que la partie goulot qui soit sur le ressort et on sert le rilsan :
pour obtenir ça :
on coupe le surplus de ballon au ciseau et le bout de rilsan inutile :
on perce un petit trou au ciseau pour l'évacuation de l'air déplacé par le mouvement :
et voila le résultat sur la bete :
si on constate que le ballon glisse et se deboite du reservoir, on peut rajouter, soit un collier pour sac congelateur, soit un autre rilsan.
l'étancheité de l'affaire n'est pas de 100% du fait du trou pour l'air mais je pense que ce sera pas mal efficace, et j'espere aussi ressistant que les chaussettes (lycra) de chez nimporte quel accesoiriste vendues dans le commerce. en plus comme c pas du textile, l'eau ne passe pas. je vous ferai un feedback.
et pour ceux qui n'ont pas tout compris j'ai meme fait un petite vidéo, c fait en 2 minute 30 chrono.
telechargeable ICI
votre amortisseur,
des ciseaux,
pour obtenir ça :
telechargeable ICI
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
bidouille simpatique et tres utile mais tu a pa peur que le ballon se casse ?? meme si sa se change vite fait ??
bien jouer mec
ciao
bien jouer mec
ciao
monster fg pour toujours
http://monsterteam91.skyblog.com <c'est de la balle !
http://www.dailymotion.com/monsterteam91/1 << plein de video de la MTeam91
florent
florent
Quasiment cela veut pas dire impec ! donc on utilise des chaussettes pour que se soit impectMatoo a écrit :eh bah moi sur mon revo y a pas bsoin de protège amortos na ! ils restent quasiment impec à chaque sorti (pourtant en ce moment il morfle avec les terrains boueux à souhait!)
voila et pis c'est tout NA!!!!!!!
merci a vous
pour les modos, désolé je savais pas quoi mettre a la place de tuto, merci d'avoir corriger
si tu regarde la photo ou je chauffe le goulot tu remarquera qu'il s'etire sans probleme jusqu'a 5 fois sa longueur et une fois terminée la bidouille ne represente que 1 fois voir 1.5 fois sa longueur nominale. sauf si accro dans de la branche epineuse ou du gros caillou bien tranchant, je pense pas que ça cassera. ceci dit je fais le test, et je vous tiens au courant.tu a pa peur que le ballon se casse ?? meme si sa se change vite fait ??
bon alors chose promise, resultat des premiers tests :
tout semble étanche...
sauf la
en effet les cas que j'evoquait pour la rupture me sont arrivés... une branche s'est coincée dans le bras et a ruiné ma pov petite chaussette. enfin 1/8 c pas trop mal. pour un coup d'essai. bref pour l'utilisation circuit, et leger trial en terrain degagé c tip top, mais il ne faut pas attaquer les gros tas de branche come je l'ai fait.
voila j'espere qd meme que ça servira a quelqu'un..
sauf la
Ouais +1dago a écrit :deja essaye il y a longtemps
ca tient pas le coup en tt
L'idée est bonne mais à la longue ça tient pas,au bout de trois run...tu peux tout changer!!D'ailleur on le voit sur une de tes tophs que ça commence à se barrer en sucette
J'ai essayé déjà et j'ai laisser tomber
SAVAGE 25
SMARTECH Magic Wheel
j'ai d'autres solutions en tete... vais faire quelques essais de mise en forme sur du gant mapa. sinon je vais essayer de choper des soufflets de colonette de mesure.
ceci dit, pour le nitro, vous avez raison mais je roule en nucleaire donc pas ce soucis. ensuite si ça a pete au premier run, c grace a cette saloperie de genet qui est passé partout, en utilisation normale, ça tient.
longevité, j'ai pas assez de run pour vous le dire. je vais refaire qques essais voir si je peux ameliorer. ptete qu'en mettant 2 ballons l'un par dessus l'autre, double chaussette ça serait ptete mieux...
je vous dirais.
je vous dirais.
Salut !
Depuis le temps, tu dois maintenant avoir trouvé la solution parfaite non ?! J'ai pas envie de salir mes amortos tout neuf non plus et les chaussettes dans le commerce, c'est pas donné, surtout si tu commandes que ça, t'en as pour plus cher de frais de port que de chaussettes. Bref... tu as trouvé ou pas ?!
en fait, j'ai un peu zappé mon emaxx depuis ma bidouille mais au bout d'un mois d'inactivité et qques residus d'huile silicone, les ballons ont pété.
la je compte m'y remettre, j'ai reussi a avoir quelques infos sur les chaussettes vendues dans le commerce : a priori ils utilisent du lycra.
c du bete tissu qui sert a faire les maillots de bain, jean extensible etc.
je sors la machine a coudre de ma moman pour me bricoler ça. eventuellement si ça te dis de me devancer, hesite pas a poster ton feedback.
bonne bidouille.
bonne bidouille.
impossible ca devient dur et ca supprimerais l'amortissement.CEN fun factor a écrit :pourquoi ne pas essayer avec de la gaine thermo retractable
En meme temps je suis pas convaincu que protéger les amorto soit une bonne idée, car si ya de la l'eau/terre qui rentre dans tes balon et que tu ne le voie pas...
j'avais une moto trial ou j'avais supprimé ses caches car ya toujours quelques merdes qui rentrait et flinguait mes joints. mais bon sur nos Mt les amotos sont inversé (plongeur en bas)
