démarreur électrique Terra Crusher
Messagepar Jocker » Dim Déc 31, 2006 12:52 pm
Bonjours quelqu'un pourrai me dire si il est possible d'adapter une tirette sur le moteur d'origine du Terra Crusher pour remplacer cette sal....... de démarreur électrique qui n'est pas du tout fiable changer deux fois les pignons en 4 litres merci pour vos réponses
Baja 5b + Monster Beetle Pro
Jocker
Messagepar wild » Dim Déc 31, 2006 12:58 pm
:shock: je n'est jamais eu ce probleme moi j'appui une fois sur le bouton et il demarre!! j'en suis meme content ;)
mais bon si toi tu a un probleme alors... :cry:
wild commando powaaaaaaaaaa
la vie n'est que monotonne les oiseau chantes lers fleurs fleurissent et la mort nous guette
toujours dans mon choix
wild
Re: démarreur électrique Terra Crusher
Messagepar Rico » Dim Déc 31, 2006 12:59 pm
oui tu doit pouvoir monter une tirette , voila la base du moteur un os.18 avec tirette , c'est le meme carter , donc normalement pas de soucis.
Rico
Rico
Messagepar cyberfox » Dim Déc 31, 2006 17:49 pm
Fais une recherche, une fois on en avait parlé ici pour le TNX, mais pour le Terra ça doit être pareil je pense ;)
cyberfox
Messagepar Val » Dim Déc 31, 2006 19:01 pm
Salut, oui c'est possible :D mais désolé je n'ai pas de lien :?
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar antoineL » Dim Déc 31, 2006 20:41 pm
Slt tu peux me dire c'est le quel pignon, parce ke moi aussi j'ai eu se probleme. Si c'est celui du milieu, tu na ka les recolé avec de la colle forte et sa tien je l'ai fait et depui je n'ai plu de probleme. si j'ai bien compri ton probleme c'est sa, apres peut etre que je me trompe mais esseye kan meme.
antoineL
Messagepar Jocker » Lun Jan 01, 2007 15:14 pm
ok merci je vais essayer de coller tout ça provisoirement, car de toute façon je vais mettre une tirette
Jocker
Messagepar wild » Mar Jan 02, 2007 18:08 pm
tien nous au courant ;)
wild
Messagepar Jocker » Mar Jan 02, 2007 21:20 pm
C'est collé mais pas encore d'essai de toute façon je pense que je vais mettre une tirette
Jocker
Messagepar wild » Mar Jan 02, 2007 21:34 pm
ok d'accord mais tu tien vraiment a mettre une tirette si sa marche car moi je trouve que c'est bien pratique ;)
wild
Messagepar Jocker » Mar Jan 02, 2007 21:49 pm
Je pense que oui, je ne vais pas m'amuser à changer ces pignons tout le temps. j'aime bien bricoler mais quand même. mon savage et mon Baja vont être jaloux
Jocker
Messagepar ioio66 » Mar Jan 30, 2007 16:45 pm
moi aussi j'ai eu un problème est ce que c'est le fait que le démarreur débraye ?
merci de vos réponses
ioio66
ioio66
Messagepar Jocker » Sam Fév 03, 2007 22:01 pm
Oui cela fait comme si le démarreur débraye, et au bout d'un moment c'est les pignons qui trinquent,
dit moi si tu trouve un solution
Jocker
Messagepar Orochimaru » Sam Fév 03, 2007 22:19 pm
Tirette powaaaaaaaaaa :lol:
Orochimaru
Messagepar tamiyatnx13 » Ven Mar 02, 2007 12:06 pm
Jocker à raison , avec ce demarreur de merde , je n'ai eu que des problemes , ils peuvent pas faire comme tout le monde , soit mettre un rotostart ou une tirette mais la ces de la daube leurs demarreurs electriques !!
Donc si tirette dispo , faut pas hésiter !
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar nicko1 » Dim Avr 15, 2007 16:52 pm
si vous cassez votre démarreur c'est que votre moteur n'est pas bien réglé!!
Regardez un peu l'état de votre bougie. Pour le FS18 prévoir du Rossi 5, pas plus pas moins (mon FS a tenu une bonne quinzaine de litres).
Joker, si tu veux, je dois encore avoir un Fs18 qui traine avec le kit complet démarreur + les couronnes de rechange.
nicko1
Messagepar Jocker » Dim Avr 15, 2007 17:46 pm
C'est sympa mais pour l'heure je tourne + avec mes deux grosses bêtes. De toute façon j'ai acheter une tirette plus qu'à l'installer.
Jocker
