chauffe bougie electronique
Messagepar tamiyatnx13 » Jeu Aoû 24, 2006 19:26 pm
salut à tous le monde , voila pour ce qui veulent , j'ai contacter Tamiya France aujourd'hui et il m'ont dit qu'on pouvait equiper le tnx d'un chauffe bougie electronique c'est a dire plus besoins d'un chauffe bougie sa se fait automatiquement lors de l'actionnage du demarreur electrique c'est un kit a 50 euros
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar megavolts » Jeu Aoû 24, 2006 19:50 pm
(re) salut,
Sa c'est interessant, on peut le trouver ou se fameux kit????
megavolts
Messagepar tamiyatnx13 » Jeu Aoû 24, 2006 19:56 pm
salut à toi alors donc ce fameux kit on peut le commander cher son magasin ou sinon il faut appeller tamiya (dayeur dis moi si tu veux leur numero) voila salut
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar megavolts » Jeu Aoû 24, 2006 19:59 pm
Je sais que je pose beaucoup de question mais tu sais de quoi ce compose ce kit éxactement???
Pour leur numéro c'est pas la peine je l'ai déja.
megavolts
Messagepar Miniwintz » Jeu Aoû 24, 2006 19:59 pm
Réduit ton avatar !!!!
Miniwintz
Messagepar megavolts » Jeu Aoû 24, 2006 20:03 pm
Miniwintz a écrit:Réduit ton avatar !!!!
Tu parle à qui???
Moi je voyer les avatars en taille normal donc...............
megavolts
Messagepar tamiyatnx13 » Jeu Aoû 24, 2006 20:04 pm
alors pour mon avatar je le fais tout de suite , ensuite pour le kit il ce composte d'un petit cable (qui relie la bougie au demareur) et d'un autre bloc demareur car il n'envoie pas les meme volts
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar megavolts » Jeu Aoû 24, 2006 20:05 pm
A ok je me disai, 50 euros pour un petit fil lol
Bon ben merci pour l'info!!!
megavolts
Messagepar tamiyatnx13 » Jeu Aoû 24, 2006 20:08 pm
de rien , c'etais avec plaisir de traiter ce sujet avec toi :D :D
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar Gulliver » Sam Aoû 26, 2006 22:40 pm
au passage ce n'est ni plus ni moins que le démarreur du terra crusher.
pas parfait sur la longévité de la bougie mais trés pratique
Gulliver
Messagepar Vulcano » Sam Aoû 26, 2006 23:32 pm
50 euros tu trouve pas ca un peu cher ! c'est bizarre non ?
Car si au bout de l'alimentation du demarreur tu mets un petit relais de la bonne tension et que ce relais alimente un petit regulateur 2 volt ! cela fait pas la meme chose ! et tu dois en avoir meme pas pour 10 euros !
non ? ou alors j'ai pas bien compris l'histoire de ton petit module !
Si je suis sur la mauvaise piste ! essaye d'expliquer mieux le fonctionnement du module en question ! Cela fait comme le revo ?
Vulcano
Vulcano
Messagepar tamiyatnx13 » Dim Aoû 27, 2006 0:37 am
oui , salut cela fait comme le revo sauf que le " truc " qu'on pose sur le tnx pour demarer n'envoie pas asser de decharge pour alimenter en meme temp le demareur et le chauffe bougie donc il t'envoie le meme que sur le wild ou le terra voila et l'option ne coute pas 50 euros j'ai dit une connerie il coute 20 euros ou 30 mais pas plus
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar megavolts » Dim Aoû 27, 2006 8:39 am
De mon coté j'ai envoyé un e-mail à T2M pour savoir le prix et si sa s'adapte parfaitement etc..... Parce-que je trouve comme même byzarre qu'ils aient abandonnés ce systeme pour le TNX.
Comme le dit Gulliver c'est peut être pour un problème de bougie.
megavolts
Messagepar Val » Dim Aoû 27, 2006 9:24 am
Bonjour à tous! Je possède le Wild commando et j'ai le système de chauffe bougie éléctronique et ben moi je vous le déconseille car au bout de 3 mois le "fil" que l'on place sur la bougie (chauffe bougie) commence à se déchirrer vers l'avant et par la suite il marche une fois sur deux :?
Mais il faut aussi trouver un moyen de l'accrocher pendant le run sinon il peut se prendre le cardan s'enrouler au tour et tous le système s'arrache! :? voila @+++ Valentin :cool:
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar megavolts » Dim Aoû 27, 2006 9:53 am
Merci pour l'info, maintenant on sait pourquoi ils ne l'ont pas montés sur le TNX. :)
megavolts
Messagepar Vulcano » Dim Aoû 27, 2006 10:04 am
Sinon il faut faire comme sur le revo ! une protection culasse en plastique et faire une encoche pour faire passer et proteger le fils de bougie !
Vulcano
Messagepar Beltzer » Dim Aoû 27, 2006 10:48 am
j'ai eu ce systéme sur un terra crusher,
sa marche très bien, il faut le glisser entre deux aillettes
et zou
pour ce sui est de la longueur du fil, vu la taille du mien, aucun chance de se prendre dans quoi que ce soit
le SEUL truc chiant, c'est que sa marche QUE pour les bougies Tamiya.
donc voilà, si t'as des bougies Tamiya, sa va .
Beltzer
Messagepar tamiyatnx13 » Dim Aoû 27, 2006 10:49 am
oui , c'est la bougie d'origine c'est bien une tamiya ou une O.S ?
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar Beltzer » Dim Aoû 27, 2006 10:53 am
il faut que tu regardes si ce sont exactement les mêmes.
avec des Novarossi, sa marchait pas.
Beltzer
Messagepar megavolts » Dim Aoû 27, 2006 10:53 am
les bougies d'origines sont des OS.
megavolts
Suivante
