top radio avec le MMM et radio TQ3 traxxas
La question est pour les utilisateurs du combo Mamba Monster + neu 2200kv monté sur un E-revo.
Qui utilise la radio d'origine Traxxas TQ3 27mhz AM sans rencontrer de problemes ?
Si problèmes il y a, quelles solutions avez vous trouvées ?
Je pense que cela va servir a beaucoup de monde.
Merci.
CRYSS
Merci.
CRYSS
J' AVANCE DOUCEMENT MAIS SUREMENT
Pas avec mon E-revo mais avec tous les aspects techniques de la discipline
Re: Avis aux utilisateurs du combo MMM
explique les soucis que tu as car on comprend pas
TEAM MODELISME PASSION
il a des pertes radio
essaye en mettant le recepteur dans une feuille de papier d alu pour voir
lexou a écrit :il a des pertes radio
fallait le savoir
on pouvait aussi penser a un réglage avec le contro,etc....
l'am est plus facilement pertubable que la fm,une radio rtr n'est pas du haut de gamme
essaye de mettre un noyau de ferrite sur le fil du contro si tu as ca qui traine chez toi
sinon change le titre pour qu'il soit plus explicite
moi c'est pareil mon slash en bl est plus sensible au perte radio...c'est bizarre pourtant on a pas besoins d'antiparasite normalement avec un BL....
j'ai cru voir plusieurs fois sur le forum que les BL et le 27mhz font pas bon ménage
C'est bien ce que je pensais il y a plein d'idée et d'avis pour solutionner les problemes d'interference rencontré avec la radio AM de chez Traxxas mais personne ne l'utilise avec le combo .
C'etait le but de ma question, savoir si quelqu'un avait réussi a marier les deux, c'est tout.
CRYSS
CRYSS
je change le titre car je le trouve pas du tout explicite
Re: top radio avec le MMM et radio TQ3 traxxas
Merci Michael ....
Amitiés.
CRYSS
Amitiés.
CRYSS
Solution : passer en 2.4Ghz.
Si le E-revo brushless est vendu en 2.4Ghz ce n'est pas uniquement marketing à mon avis.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
En exemple sur le micro t , il conseille de le mettre en fm des l utilisation du xcelorin (brushless)
En plus le fm41 compare a du 27 am , ya pas photo en portee
bonjour,
moi aussi j'ai des gros top radio avec un MMM et une radio sanwa en 27 AM.
j'ai pris une autre radio sanwa mais en 41 FM, je pense et j'espère que ça résoudra mes problèmes. Si vous voulez je vous tiens au courant dès que je la reçois.
jej
jej
Voici une solution possible aux utilisateurs de moteurs brushless avec des radio en 27 ou 41 MHz:
Lien: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNRE0&P=MLThis is the Glitch Buster Capacitor from Novak Electronics.
FEATURES: High capacity super low resistance capacitor helps to solve radio
problems from high-amp motor set-ups
Plugs directly into any open channel or battery slot in any standard
receiver
Stores power from the Battery Eliminator Circuitry (BEC) and acts as
a filter to eliminate noises generated by servos
Also reduces load on BEC and improves servo response time
120 day warranty
Cela ne resoudra pas forcément le problème: miniwintz qui habite près de chez moi as testé toutes les frequences suivantes : 2.4ghz ,41mhz et 27mhz et aucune ne fonctionne sans intereferance avec un mamba 5400 je pense que le contro doit être defectueu ou quelque chose dans ce genreForgefeu a écrit :Solution : passer en 2.4Ghz.
Le frein fillet tu connais?
