Tremplin pliable V3 - [MAJ du 13/05/07: plan]
Tout autre sujet concernant les problèmes / questions techniques en modélisme.
keven
Message par keven »
héhé :)
ca me démange aussi :lol:
mais avec cette rampe ca devrait le faire sans pb, juste les ATX a remettre, parce qu'avec les roues du muggy le simple passe mais apres ca va être plus dur.
keven
Mes objets sur Ebay;)
tepaoner
Message par tepaoner »
trop fort ton tremplin et chapeau l'artiste, ca me rappelle ma période Skate quand on construisait des modules avec les potes.
Je vais peut être m'y remettre mais pour mon SAV miantenant :)
Encore un grand bravo car tout y est:
une belle courbe, la façon dont il se plie...
revosky
Message par revosky »
trop bien le tremplin :klass: :klass:
A++
keven
Message par keven »
merci ;)
malheureusement il est gravement malade...
deux coups de nemesis en chute libre (parti d'un autre tremplin), résultat une grosse révision en vue et un modification au passage, je mettrais ici les modifs apportées.
keven
tamiyatnx13
A surveiller!
Message par tamiyatnx13 »
Salut , déjà pour commencer ton tremplis est terrible !
Tu pourrais mettre une vidéo pour voir un peu comment sa saute ?
Merci a+
keven
Message par keven »
ben je peux plus faire de vidéo avec ce tremplin a cause de chutes de parpaing dessus comme évoqué ci dessus...
sinon si tu vas ici tu trouveras des videos de notre sortie a courcelles avec quelques sauts dessus avant les crashs de nemesis.
keven
keven
Message par keven »
Salut les bricolos,
comme je vous l'ai dit V2 a pris un nemesis en chute libre en pleine poire et se voit HS pour la partie supérieure :(
C'est donc l'occasion de revoir la copie...
Un petit bilan:
V1
Points positifs: Courbe, bord d'attaque
Points négatifs: Archaïque (articulations), pas assez large, fragile aux articulations
V2
Points positifs: courbe qui envoie fort, modularité, solidité articulations, largeur
Points négatifs: courbre trop sèche, bord d'attaque trop long
Bon et bien c'est simple, je lance le V3 :)
Objectifs: Courbe du V1 mais un poil plus raide sans etre aussi sèche que le V2, meme structure et largeur que le V2
C'est parti !!!
A gauche le V2 et son tablier modèle dentelle by Cen, à droite le V1 et au fond le futur V3 ;)
Les restes du V2 le reste sera recyclé...
Allez on y va, sur la planche j'ai tracé une courbe identique à celle de la partie inférieure du V1, à l'arrière plan on voit l'autre partie des restes du V2.
Sur la première photo, la première pièce du puzzle, sur la seconde photo je vérifie que ca correspond bien à la courbe du V1.
Je ne détaillerais pas ici toutes les opérations, sachant que j'ai repris le même principe que le V2 pour l'architecture.
Je coupe le nez des courbes au niveau où elles font l'épaisseur de mes tasseaux (22x29).
Un détail que je ne crois pas avoir montré lors des précédentes réalisations, je fais un trou dans le montant avec un foret de 4 (photo 1), ensuite je passe un coup de fraise pour que la tête de la visse soit enfoncée (photo 2)
Ca y est le socle est créé, il ne reste plus qu'à mettre les tasseaux.
vite fait non? :lol:
je reprend la courbe de la partie supérieure du V1, en faisant un patron.
On voit le patron découpé, le tracé d'un élément et le second déjà coupé (de bas en haut)
Je continue sur le même principe que pour le V2 et voilà ou j'en suis après une petite heure: Panne de tasseaux...
Une petite comparaison avec le premier de la lignée.
la courbe se resserre un peu plus à la fin et il est un poil plus haut.
kentai
Message par kentai »
haaaa
je croit que tu a oublier quelque chose
:arrow: un paneaux sens interdit pour nemesis
et selui de chute de nemesis :lol: :lol:
vivevement que mon savage soit sur roue pour taquiner quelque back(enfin j'en ai jamais fait donc grosse gamelle en vue :? )
sinon super rampe de lensement vivement de grande envoler vers l'espace comme sa on pourat dire "le premier MT a avoir mis une roue sur la lune":D
Hermann
Message par Hermann »
Moi, je dis "c'est nul".
Il n'y a même pas d'accélérateur aérodynamique, ni de lavomatic, ni de pompe à essence, pfff
Il manque donc l'essentiel !
:lol:
Nan, j'déconne, c'est top comme d'habitude. :yes
greg27
tremplin
Message par greg27 »
:shock: t est malade quand meme apres l enduit le tremplin!!!
qui a oublier de lui donner ses cachetons :loll:
tres bon boulot et tres soigné!
:carton
lst+sts28
keven
Message par keven »
merci merci :)
faut que je prenne le temps d aller acheter des tasseaux aujourd hui pour pouvoir finir la structure.
keven
keven
Message par keven »
quelques niouzes,
j ai enfin pu aller chercher des tasseaux, la structure est finie, il reste la surface de roulement à mettre.
je vais essayer de mettre les photos d'ici vendredi soir.
keven
keven
Message par keven »
suite de la structure et début de l'habillage,
tout d abord le nez, en utilisant les pointes coupées sur le socle et un tasseau de 22*49 poncé pour faire le bord d'attaque (récupéré sur le V2)
ce qui nous donne la structure finale:
Ouvert:
Fermé:
il est encore plus "plat" que le V2 lorsqu'il est fermé grace à la réhausse de l'articulation.
et enfin pour finir début de l'habillage avec les restes de médium/isorel
voilà en espérant pouvoir le finir demain pour le tester dans la foulée ;)
keven
keven
Message par keven »
suite et fin du V3 ;)
Prêt pour les décollages
pliage...
suite du makko pliage
Postion de rangement dans le sous-sol
normalement il part en test cet après-midi,
ensuite je mettrais en ligne les plans pour ceux qui sont intéressés.
keven
keven
Message par keven »
edit du premier message avec nettoyage et mise en place d'une photo avec toutes les cotes maintenant que le V3 a été validé et approuvé par les normands volants :)
keven
Retourner vers « Autres questions techniques en modélisme »
