Petits soucis d'interférence de composants
- modèle(s) possédé(s) : strada xb evo brushless (maverick)
je possède un strada xb evo 2.4 ghz et il y a 3points que j'aimerai éclaircir:
_Puis je remplacer la batterie ni-mh par une batterie li-po (contrairement a certains autress modèles, il n est pas spécifié qu'il puisse recevoir les 2 types de batterie)?
_Est il possible de remplacer le moteur "brushed" par un moteur "brushless" sans manip si sophistiquée ?
_Enfin, quel est la différence entre une radio 2.4 ghz et 27mhz ?
Cordialement
Cordialement
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Re: Petits soucis d'interférence de composants
Je ne suis pas un spécialiste de la voiture électrique , mais je vais te renseigner comme je peux :
1 : Puis je remplacer la batterie ni-mh par une batterie li-po (contrairement a certains autres modèles, il n est pas spécifié qu'il puisse recevoir les 2 types de batterie)?
Oui bien sur , sans problème , il faut faire attention à la tension que requiert le moteur --> ex : si le moteur a une plage de tension entre 6 et 12 V et que tu lui met du 18 v , il risque de ne pas aimer , après ça n'empêchera pas que ça marchera et plus fort qu'en 12V mais peut être que ton moteur durera moins longtemps .
Dans le li-po , il faut être vachement plus vigilant qu'en ni-mh , ne surtout pas décharger l'accu en dessous du seuil recommandé , et ne pas surcharger l'accu non plus . Heureusement aujourd'hui il y a un tas de petits accessoires pour t'éviter tout cela , mais le jour ou le module ne fonctionne plus bien , prépare toi a un joli feu d'artifice !
Renseigne toi bien aussi sur la décharge de ton accu ( il est dis que ton accu a xxVolts , xxAmperes , et xxC , ce dernier point est déterminant , plus le chiffre est haut et plus tu auras de performances, mais aussi plus il faudra de gros câbles de connections entre le moteur et ton accu
Oui bien sur , comme pour tout moteur , il faut faire attention à la taille du moteur que tu choisis , et prendre un variateur spécial brushless
Enorme !
En fait c'est une question de fréquence 2,4GHz = 2 400MHz . C'est aussi la bande de fréquence des téléphones portables , du wifi etc...
C'est pour cette raison que je déconseille le 2,4GHz , car tu peux avoir des top radio plus fréquents a cause d'un coup de fil que tu peux recevoir , alors qu'en basse fréquence ( 27 , 40, 41 , 75 MHz ) , tu es peinard, tu peux recevoir un appel sans pour autant que ton modèle s'écrase a toute vitesse...
Après sur une radio ce qui est important c'est les modes d'échange d'information ( on parle de PCM et PPM ) je crois si mes souvenirs sont bons qu'en PCM tu as un meilleur échange de données qu'en PPM , et puis pour le 2,4GHz , tu as le HRS si je ne me trompe pas .
Enorme !
Merci beaucoup
- modèle(s) possédé(s) : HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400 - Localisation : Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
n'importe quoi... j'en ai lu des conneries mais la c'est le pompom
plus de top radio avec le 2.4 que avec le 27 FM !!!!
ce post ne devrait pas être en section "blagues" ???
