mta4 s50 by kayen
baptiste
modèle(s) possédé(s) : mta4s50,mbx5r,inferno st,hpi rs4
Re: mta4 s50 by kayen
Message par baptiste »
kayendu42 a écrit :Manque plus que passage pour lantenne et quelques babioles que pencez vous du systeme qui conciste a metre de lA grille a la place des vitres :?: comment fixer solidement et estetiquement.
salut.pour la grille sur la carosserie il te prendre du siliconne colle .je l'ai fais sur la mienne il y a2 ans et ça na pas encore boujer ,mai pour ta carosserie il te faudra etre meticuleus pour na pas avoir des bavures de silicone le mieux atend 2 a3 jours pour enlever se quil y a en trop sinon belle peinture.
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s) : EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Message par Jean le Francois »
Sur mon EB4S2 j'utilise du scotch marron pour les cartons et une grille en tissu.
Le scotch étant à l'intérieur de la carrosserie il est complètement invisible, facile à enlever/remettre.
kayendu42
modèle(s) possédé(s) : MTA 4 s 50
Message par kayendu42 »
et sa tient bien :?:
je pence le coler simplement a l'epoxie bi compo pour la duretée et la tenue et silicon pour servir d'absorbateur de choc :)
et puis je veux quelque chose d'estetiquement correcte meme si c'est sous la coque , j'aime le travail propre et j'essay de le fair propre (en general :mdr: )
kayendu42
grilles pour mes vitres découpées dans des grilles de haut parleurs que jai repeintes en vertes pour etre racord ....
aisi que l'effet carbon que jais voulus réaliser enfin essayer :lol:
donc voila me reste encor a trouver une idée pour le passage de l'entenne car j'aimerais inover :)
minirider42
modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
Message par minirider42 »
fais la sortir par l' arriere, ça evitera de la pourrir au moindre tonneau
par contre je me demande si ça en ferait pas perdre en portée ?
kayendu42
Ué. De toute facon elle est renforcer avec de la durite tres epaisse mai un morceau de 2 cm dépasse du tube pour ne pas diminuer la portee ,jusqua present jais jamais constaté de baisse, vu cette protection meme si elle dépasse du c`est pas grave mais Jaimerais et je pence que cest se que je vais fair je vais la fair depasser mais que de 10 cm pour que sa soit un peu plus estetique :D
Jean le Francois
Le scotch marron ça tient pour une grille de tissu, ça peut pas faire tenir une grille de haut-parleur.
l'epoxy ça devrait bien tenir.
Le problème de la carro trop belle c'est le jour ou tu l'éclates... :?
kayendu42
Sa te faI mal au cœur mai se qui esr bien Cè de te lancer dans un nouveau projet carro :D
kayendu42
aller des news : reception et montage de 2 amortos complet alu option thunder tiger + 4 ressorts cuivre
patrick34
Message par patrick34 »
Cool il en manque plus que six! :mdr:
kayendu42
En commande :D
kayendu42
bonsoir tout le monde , après 3 mois d'absence . je revient avec quelques news
-tout d'abord j'ai refait tout le circuit de durite avec mise en place de petit colliers rislans a chaque emmanchements
-remplacements de tout les anciens amortisseurs d'origine par les amortos options
-changement de l'axe de lanceur qui ma lachée lors de mon dernier run
-d'autres modifs dans les prochain jours
Jean le Francois
comme ce fait-il que sur les photos on voit toujours les anciens amortisseurs? tu les as pas remplacé par des options?
Et tu nous fera des photos au soleil?? t'as bien tout personnalisé et on aimerait le voir plus en détails :mdr:
kayendu42
si si tout les amortos on eté remplacés par les options photo ce soir :D , photo soleil dimanche , et autre modifs en photos ce soir ( je suis en train d'instaler un module permetant de brancher des leds ) par contre je ne sais pas comment fair pour pouvoir les gerer avec la radio :?: ( genre freine feux silumines , accelere et les phares s'allumes )
Vulcano
Message par Vulcano »
Salut pour tes modifs avec les leds tu peux regarder sur mon MTA j'ai fais cette modif qui fonctionne toujours , sur mon MTA s28 et le B-MTA ! j'ai installé des petits switch de quelques euros sur le servo frein et le servo de marche arriere !
http://www.maximummt.com/mta4-f35/mta-s ... ml#p221477
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
kayendu42
bonsoir , desolé pour les photos manque de soleil tro de pluie :evil: , vulcano pourrait tu me donner un lien pour des switchs qui feraient l'affaire :)
Vulcano
J ai trouvé ca :
http://www.conrad.fr/microrupteur_minia ... 706297_FAS
Vu le prix et les frais de port ! Prends en un ou deux de plus !
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
kayendu42
bonsoir
jai réalisé grace a l'aide de vulcano par mp un montage led avec seulement un switch , un peu de fil, 2led blanche (pas de poid supplementaire du au accus ,il est alimenté par le recepteur grace a une prise branchée sur la voie qui est libre ) photo ce soir ;) jais fait que leclairage avant du mt je réfdlechis a l'eclairage arriere que je souhaiterais assez special ... ;)
Vulcano
Ca c est cool :D ! en même temps Ca marche sur le mien ! Donc je ne vois pas pourquoi tu n aurais pas réussi ! Même en ni connaissant rien en Electronique c est facilement réalisable ! Non ?
Bien comptant pour toi que tu n es pas baissé les bras ! Et en plus du coup c est pas chère ! Et comme tu dis pas de surpoids pour une pile 9 volts ou autre ! C est alimenté en 6 volts et cela consomme que dalle !
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
kayendu42
Retourner vers « MTA 4 »
