tension maxi d'un pack reception de 5 elements ?
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
bonjour.
voila j'ai un pack d'accu reception 6v nominal qui une fois charger me donne 7,2 volts alors que sont frère au format pyramide me donne 6,1 volts ....
je crois que le premier ma griller mes servos mais pas mon récepteur ...
donc je voudrait savoir quel est la tension d'un pack d'accu (normalement 1,2 x 5 = 6 volt) mais avec un voltmètre on a toujours plus quand l'accu est charger ...mais de combien ?
Re: tension maxi d'un pack reception de 5 elements ?
Code : Tout sélectionner
La tension nominale d'un élément Ni-Cd ou Ni-MH est de 1,2V.
En fait cette tension évolue de 1,35 V (environ) lorsque l'élément est complètement chargé, à 1 Volt environ lorsque l'élément est complètement déchargé. 0,8V étant l'extrême limite
Baja 5B
ok super merci !!!
donc j'ai bien un problème ...
t'as pas le bon voltage qui sort? 7.2 c'est ça?maitremad a écrit :ok super merci !!!
Baja 5B
7,7 pour être exact c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
combien d'éléments?maitremad a écrit :7,7 pour être exact c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
7,7 V avec 5 éléments , soit 1.54 V par élément ........... Bizarremaitremad a écrit :7,7 pour être exact c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
ouais, ça me semble étrange aussi ....Casing a écrit :7,7 V avec 5 éléments , soit 1.54 V par élément ........... Bizarremaitremad a écrit :7,7 pour être exact c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
Baja 5B
accu nimh de 5 éléments c'est ceux la ...c'est peut être du caca ? j'suis pas trop caler en accu !
Baja 5B
il marche bien j'ai vérifié avec un autre ....
