Surprise ! & devinette!!
- modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
Re: Surprise ! & devinette!!
C'est un équipement de moteur 4 temps en gros non ?
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
Yokomo MR4TC-SD
Pour moteur 2 temps ?
du labéma special 4 temps turbocompréssé ?Rico a écrit : si je te dit chaud bouillant , et si JPP te dit ça brule , c'est tu a pratiquement trouvé , une petite règle de 3 et c'est gagné
Un compresseur ou un turbo pour moteur 4T?
- patoch
trop bon ce poste ! ! ! !
toujours pas trouvé
pourtant il y a eu du méga bouillant comme réponse
en tout cas moi je vais avoir la réponse ce matin en "vrai"
mais je dirais riennnnnnnnnnnnnnnnnnn
toujours pas trouvé
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
un compresseur roots ou a spiral?
un simple kit d'admission direct? une injection peut etre???
un moteur 4T ????
Yokomo MR4TC-SD
Un système de démarrage électrique embarqué qui crame pas tous les litres ?
- patoch
Nicomaxx a écrit :un moteur 4T ????
chercher l'erreure
si j'étais chaud bouillant... je vais peut être trouver !! reste plus qu'à faire la petite règle de trois... erf les maths et moi...
je vais continuer à me creuser la tête
EDIT : c'est pas les même carbu que sur cette photo
Salut,Dragula a écrit :si j'étais chaud bouillant... je vais peut être trouver !! reste plus qu'à faire la petite règle de trois... erf les maths et moi...
Normal pour les carbus ce n’est pas les mêmes moteurs, le miens est un Laser V200 qui cube 33cc, le moteur Laser que patoch a récupéré c'est un V160 qui lui cube 26cc, en fait c'est juste la course qui change en les deux moteurs, voila le pourquoi du comment, en tout cas j'imagine que beaucoup aurait aimé un tel cadeau , en tout cas mon motive les troupes , je me demande d'ailleurs qui est le plus impatient de tous , Patoch , moi même ou JPP
Donc le cadeau... C'est un moteur
Et moi qui pensait que le moteur qu'avait patoch c'était le tient que tu lui avais envoyé pour une raison X, genre modélisation plus approfondie ou quelque chose comme ça
Eh ben, c'est un beau cadeau
- laronze
- Carburants Labema
Et oui !!!!
Les essais sur ce type de moteur étaient finis.
La disposition en V est trop complexe pour leur mettre un allumage électronique.
Nos OS gémini 160 et 300 sont des bi-cylidres aussi mais BOXER, le capteur déclenche une étincelle par tour, dont une ne sert à rien, mais ce n'est pas grave et fonctionne très bien.
Pour équiper le laser il aurait fallu 2 capteurs, 2 calculateurs, trop compliqué.
J'avais le choix entre le laisser sur une étagère, le revendre, ou .........faire plaisir et nous faire plaisir en aidant Patoch.
A LABEMA, la passion de la mécanique et l'amitié ont toujours été nos fils conducteurs et le resterons j espère encore longtemps.
Amitié à tous
Amitié à tous
laronze a écrit :Et oui !!!!
Amitié à tous
- patoch
un grand merci à JPP pour cette mega surprise
elle tombe bien ,elle va me remotiver pour finir l'integration du 4T sur un de nos monstres
c'est un petit rayon de lumiere dans la pénombre de mes emmerdes qui me persécutent
je vais lui faire honneur en le greffant sur roues
encore MERCI JPP . . .
Pour cette surprise et pour ton soutiens
tu vois soyann , avec mes idées a la con finalement j'etais pas loinlagon a écrit :facile .....
une collaboration technique pour monter un moteur de renault 21 sur un savage a 12 roues !
oui mon p'tit Lagon, a quelque piston près tu y étaislagon a écrit :tu vois soyann , avec mes idées a la con finalement j'etais pas loinlagon a écrit :facile .....
c'est peut être au niveau du nbre de roues que tu t'es planté
