E Revo By Mouny Concept "je doit le vendre"
bonjours.
comme vous le savez j'ai reçu mon e revo et au départ j'avais prévu de me fabriquer un chassis complet en carbone, mais finalement après avoir bien étudié le chassis plastique d'origine j'ai décidé d'en conserver une partie et de le modifier à ma façon pour en faire un chassis hybride plastique/carbone
le e revo à sa reception
By mouny
le même mais le lendemain
By mouny
et son chassis en détail
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
à partir de là j'ai pris toutes les cotes, j'ai fais mes plans et...............
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
pour l'instant je n'ai coupé que la partie supperieur des boitiers d'accus
le fabrication du moule pour faire la pièce en carbone qui sera rajouté au reste du chassis d'origine
des planches
By mouny
que j'ai collées ensembles pour avoir la bonne forme
By mouny
By mouny
je les ai ensuite plaqué de plexi pour avoir une surface parfaitement lisse
By mouny
By mouny
voilà ou j'en suis pour l'instant
demain j'attaque un proto en fibre de verre pour faire les testes de découpe
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
des planches
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
Modifié en dernier par mouny le mar. juil. 29, 2008 21:41 pm, modifié 3 fois.
- manulesurfeur
Re: E Revo By Mouny Concept "c'est parti"
ce mec est fou
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
oulaaaaaa, ça sent le bon proto ça...... miam
c'est quoi ces servos bleus, mon p'tit cricri ?
c'est ceux d'origine
Pojet de ouf, bon delire!!
Tu pense stratifier le carbone avec des angles vif ?? En une seul feuille??
les nouveaux servo de chez traxxasFIFI01300 a écrit :c'est quoi ces servos bleus, mon p'tit cricri ?
En voyant la forme de ce chassis maintenant que tu l'as découpé, je me demande s'il ne serait pas possible de faire un moule en silicone et d'injecter une matiere plus dure que le plastique de traxxas.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
main non je suis pas fou, juste un peu dérangémanulesurfeur a écrit :ce mec est fou
oui, comme on te l'as dit ce sont les nouveaux servo d'origine digitaux et waterproutFIFI01300 a écrit :c'est quoi ces servos bleus, mon p'tit cricri ?
oui, à angles vif et non pas en une seul couche. il fera 3mm d'épaisseur donc une dizaine de couche suivant l'épaisseur du tissus, d'ailleur, est-ce que tu connais l'épaisseur du tissus ou pas?matinbleu a écrit :Pojet de ouf, bon delire!!
pour les angles, je voulais faire en arrondi mais en faisant tout à la main sans aucun outillage c'est trop complexe d'avoir une surface lisse et droite.
alors là ça dépasse mes compétencesForgefeu a écrit :En voyant la forme de ce chassis maintenant que tu l'as découpé, je me demande s'il ne serait pas possible de faire un moule en silicone et d'injecter une matiere plus dure que le plastique de traxxas.
Waouuuu, laisse tomber, les matieres utilisé dans un moule silicone (resines) sont pas mieux qu un vrai plastic, et la pieces serais hyper difficile a mouler sans bulle d aire.. Je connais un peu le milieu, et je m'aventurerais pas dans se projet!!Forgefeu a écrit :En voyant la forme de ce chassis maintenant que tu l'as découpé, je me demande s'il ne serait pas possible de faire un moule en silicone et d'injecter une matiere plus dure que le plastique de traxxas.
Pour l epaisseur des feuilles carbone, c est 0.3mm par couche!!
Sur les angles droit, tu risque d avoir ca sur chaque angle:
Sûr qu'il faudra plutôt privilégier les arrondis, plutôt que des angles vifs.
Déjà pour "l'adhérence" des chaussettes sur le moule.
Courage, j'languis de voir ça fini.
oui tu as tout a fait raison, je viens de m'en appercevoir en fesant mon éssai avec le mat de verre.
je vais peut-être reprendre mon idée du début qui était de tailler à la défonceuse le gabarit dans un gros morceaux de bois et ensuite de le passer à l'aprêt polyestère pour qu'il soit bien lisse et non poreux
voilà a quoi devrais ressembles le chassis modifié vu de face fait en 30sec sur paint
en rouge le chassis d'origine et en noir la piece carbone
By mouny
j'avais pensé aussi à le faire en plusieurs partie avec 3 plaques carbone, une sur le dessus du chassis et deux pour les supports, toutes vissées sur deux longeron en alu.
en noir les 3 plaques en carbone
en gris les longerons en alu
By mouny
vos avis
By mouny
By mouny
vos avis
La derniere, c'est le principe des G3, kershaw et compagnies.
C'est un systeme fiable, le melange alu carbone.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Sinon, tu peux aussi faire un negatif ( peux import la matiere) et coulé un moule!!
Je m explique: Pour avoir un gros bloc avec une large rainure sur la longueur, tu peux aussi, collé un gros bloque (dimension de la rainure) sur une surface lisse, faire un arrondi a la base avec du matic, ciré le tous, faire le moule (platre, resine, straifié..)
Super commencement de ton projet
Je le suit de près
Val
Je le suit de près
Val
Re: E Revo By Mouny Concept "ça avance!!! "
j'ai bien bossé ces derniers temps
après avoir fait un test de mon moule en fibre de verre j'ai trouvé que l'ensemble n'étais pas très beau et un peu fragile, j'ai donc opté pour la solution des multiplaques en carbone avec des longerons alu.
j'ai d'abord fini de couper le chassis d'origine comme il fallait
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
ensuite j'ai fait mes plaques en carbone en 3mm
les carreaux badigeonné au démoulant et les cales en plexi pour l'épaisseur
By mouny
By mouny
une plaque une fois finie, prise en sandwich entre les carreaux
By mouny
By mouny
une fois démoulée les plaques de carbone sont comme des miroirs
pour les longerons j'ai utilisé du carré d'alu de 7x7, deux creux à l'exterieur pour le gain de poids et deux pleins au centre pour les fileter
By mouny
By mouny
je suis prèt a tout couper et monter proprement
By mouny
voilà le résultat du chassis fini
à ce niveau là le chassis est extrèmement rigide
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
et pour finir, le revo remonté
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
je suis assez content de moi car il à une sacré geule comme ça.
le CG ets beaucoup plus bas que l'origine sans perdre en garde au sol, c'est super rigide et on peut monter des très gros accus sans problème.
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
By mouny
Re: E Revo By Mouny Concept "chassis modifié!!! "
Vraiment sympa.
Tu bosses quand même très bien ce carbone
Chapeau, tu es le premier à avoir un chassis bi composite
je vais être obligé de revendre mon revo avant d'avoir fini mon projet
je déménage le mois prochain et je n'aurais plus de place pour stocker tout mon matériel, je doit donc tout vendre
j'ai fini de le remonter en entier et j'ai mis les velcros pour les accus, si quelqu'un est interessé par un beau revo tout neuf prêt à être brushlessiser avec de gros accus qu'il me contact. je passerais une annonce officiel demain.
