Pb boite Terra crusher
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum car depuis peu j'ai un soucis sur mon terracrusher...
En effet je viens de le faire tourner pour la premiere fois depuis 6 mois à Dubai (apres Paris) et mon terra crusher semble ne pas avoir envie de passer la seconde ..
En effet il reste bloqué en 1ere...Ce qui est plutot desagreable et pas super bon pour le moteur...
Que faire?
Qqun pourrais t'il m'expliquer le principe de la tringlerie de commande du servo de boite, accel et frein? Je pense que le soucis vien de la
Que faire?
Re: Pb boite Terra crusher
je pense qu'une fois de + pour l terra crusher ce sont les masslottes internes à la boite de vitesse qui sont mortes, elles patinent, donc pas assez vite pour la seconde,
sinon déréglé tout seul enfin sa m'étonnerait
pour tester regarde en marche arrière, s'il marche mieux en marche arrière qu'en marche avant, ce sontles masselottes internes
C'est tout a fait ca...
En marche arriere il part de feu de dieu...
En marche avant ca patine et ca passe pas la seconde...
C'est facile a changer?
Lis la charte et vas te présenter dans la bonne section, mercibadaboum a écrit :C'est tout a fait ca...
Bonjour
C'est fait...
Quand au changement de masselottes du terra crusher je voudrais savoir si il est possible de faire cela simplement?
C'est fait...
simplement simplement c'est pas si simple mais tout à fait faisable si tu es manuel
il faut démonter la boite et accéder aux masselottes
pièces R1 et R2 du manuel il me semble : http://www.tamiyausa.com/pdf/exp/43501e.pdf
Ok.
Je vais voir pour le prix des pieces ici..
Faut d'abord que j'arrive a traduir le mot masselotte en anglais..
Par contre, pourrais tu me dire a quoi sert la tringle du milieu de la boite de vitesse?
la tringlerie sert à actionner la fourchette de marche avant ou arrière
pour les masselottes j'essaye de te trouver ca sur le net
dispo 'limited quantities" sur tower
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCKD5&P=X
sinon provisoirement tu peux les démonter et déglacer les parties en contact au papier de verre fin et ca repartira
le + simple je crois c'est d'oublier la marche arrière et de mettre un kit sans marche arrière
parce que ça va le refaire ....
pour le terra crusher t'as http://www.terra-crusher.net je crois un truc américain ou ils parlent de modifs à faire, mais bon c'est pas une excellente machine que tu as là
bonjour,
Merci pour l'aide
Vous savez pour l'utilisation que j'en fait ca me suffit emplement...
je suis pas un grand consomateur de TT...
Je roule un peu avec...
Apres si elle marche bien et que dans le desert je me fait plaisir, alors je passerai a du 1/5..
Mais pour l'instant elle suffit a mon utilisation..
Je vais voir pour ouvrir la boite...
Merci pour l'aide
Beltzer a écrit :le + simple je crois c'est d'oublier la marche arrière et de mettre un kit sans marche arrière
Bonjour à toi Beltzer........ quand on sait pas, on dit pas!
très bonne machine qu'un Terra. Le mien à dépassé ses 7ans !
et ce site est le mien.
