Mad force => Crawler ????
Bonsoir,
Voila je voudrais savoir si c'est possible de faire du crawler ( desolé si cela ne se dit pas comme sa je ne connait que cette maniere ^^ )
car on ma dit que les pont du Mad etait assez fragile.
Et aussi est ce possible dans faire avec un T-maxx ?
et si oui quel modif son a faire ?
Voila je pense avoir tout demander
A bientot
Cordialement Naintrepide
A bientot
Re: Mad force => Crawler ????
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Toutes les bases sont possibles pour faire un crawler.
Tu peux faire un crawler sur base de pont de Mad force les modifications ?
Le mieu serait déjat de passer ton mad force en électrique, bloquer les diférentiels puis le post de nico peut te donner pas mal d'idées simples à réaliser. Mais le mad permet beaucoups de réalisations et notament de trés beau scale.
Pour ton t maxx tu peux le transformer en crawler même étape que sur le mad force bloquer les diffs, bloquer tes ponts (supression des amortisseurs tes triangles ne doivents plus bouger) le passer en électrique aussi tu peux suivre le post de rom sur base de ponts d'emaxx mais au final ce n'est pas trés éloigné.
Merci pour toute c'est reponse
donc un crawler thermique c'est pas possible ?
Si mais c'est pas le mieu car ton embrayage va soufrir.
A ta place je t'enterai le coups avec les modif de NICO 14 (je pence le faire bientot) mais en gardant la partit termique et si tu voit que c'est trop casse gueule ben tu passe en élèctrique.
Pour avoir une chance que cela marche en termique passe ton moteur à l'avant (en inversant les dif de sens) et à la place des cardans d'origines prend les cardan longt new era (passe par promodélisme pour les commandés en leur donnant les ref) le site new era : http://translate.google.com/translate?h ... r%26sa%3DG
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Ok merci pour cette précision enfaite oui le thermqie ce n'est pas assé progressif comparé a lelectrik dc sa va etre chaud
Merci pour tout les renseignement
