Tremplin pliable V3 - [MAJ du 13/05/07: plan]
héhé
ca me démange aussi
mais avec cette rampe ca devrait le faire sans pb, juste les ATX a remettre, parce qu'avec les roues du muggy le simple passe mais apres ca va être plus dur.
keven
ca me démange aussi
keven
Mes objets sur Ebay;)
malheureusement il est gravement malade...
deux coups de nemesis en chute libre (parti d'un autre tremplin), résultat une grosse révision en vue et un modification au passage, je mettrais ici les modifs apportées.
keven
keven
- A surveiller!
ben je peux plus faire de vidéo avec ce tremplin a cause de chutes de parpaing dessus comme évoqué ci dessus...
sinon si tu vas ici tu trouveras des videos de notre sortie a courcelles avec quelques sauts dessus avant les crashs de nemesis.
keven
keven
Salut les bricolos,
comme je vous l'ai dit V2 a pris un nemesis en chute libre en pleine poire et se voit HS pour la partie supérieure
C'est donc l'occasion de revoir la copie...
Un petit bilan:
V1
Points positifs: Courbe, bord d'attaque
Points négatifs: Archaïque (articulations), pas assez large, fragile aux articulations
V2
Points positifs: courbe qui envoie fort, modularité, solidité articulations, largeur
Points négatifs: courbre trop sèche, bord d'attaque trop long
Bon et bien c'est simple, je lance le V3
Objectifs: Courbe du V1 mais un poil plus raide sans etre aussi sèche que le V2, meme structure et largeur que le V2
C'est parti !!!
A gauche le V2 et son tablier modèle dentelle by Cen, à droite le V1 et au fond le futur V3
Les restes du V2 le reste sera recyclé...
Allez on y va, sur la planche j'ai tracé une courbe identique à celle de la partie inférieure du V1, à l'arrière plan on voit l'autre partie des restes du V2.
Sur la première photo, la première pièce du puzzle, sur la seconde photo je vérifie que ca correspond bien à la courbe du V1.
Je ne détaillerais pas ici toutes les opérations, sachant que j'ai repris le même principe que le V2 pour l'architecture.
Je coupe le nez des courbes au niveau où elles font l'épaisseur de mes tasseaux (22x29).
Un détail que je ne crois pas avoir montré lors des précédentes réalisations, je fais un trou dans le montant avec un foret de 4 (photo 1), ensuite je passe un coup de fraise pour que la tête de la visse soit enfoncée (photo 2)
Ca y est le socle est créé, il ne reste plus qu'à mettre les tasseaux.
vite fait non?
je reprend la courbe de la partie supérieure du V1, en faisant un patron.
On voit le patron découpé, le tracé d'un élément et le second déjà coupé (de bas en haut)
Je continue sur le même principe que pour le V2 et voilà ou j'en suis après une petite heure: Panne de tasseaux...
Une petite comparaison avec le premier de la lignée.
la courbe se resserre un peu plus à la fin et il est un poil plus haut.
Un petit bilan:
V1
V2
C'est parti !!!
vite fait non?
haaaa
je croit que tu a oublier quelque chose
un paneaux sens interdit pour nemesis
et selui de chute de nemesis
vivevement que mon savage soit sur roue pour taquiner quelque back(enfin j'en ai jamais fait donc grosse gamelle en vue )
sinon super rampe de lensement vivement de grande envoler vers l'espace comme sa on pourat dire "le premier MT a avoir mis une roue sur la lune":D
tremplin
t est malade quand meme apres l enduit le tremplin!!!
qui a oublier de lui donner ses cachetons
tres bon boulot et tres soigné!
lst+sts28
lst+sts28
merci merci
faut que je prenne le temps d aller acheter des tasseaux aujourd hui pour pouvoir finir la structure.
keven
keven
quelques niouzes,
j ai enfin pu aller chercher des tasseaux, la structure est finie, il reste la surface de roulement à mettre.
je vais essayer de mettre les photos d'ici vendredi soir.
keven
quelques niouzes,
keven
suite de la structure et début de l'habillage,
tout d abord le nez, en utilisant les pointes coupées sur le socle et un tasseau de 22*49 poncé pour faire le bord d'attaque (récupéré sur le V2)
ce qui nous donne la structure finale:
Ouvert:
Fermé:
il est encore plus "plat" que le V2 lorsqu'il est fermé grace à la réhausse de l'articulation.
et enfin pour finir début de l'habillage avec les restes de médium/isorel
voilà en espérant pouvoir le finir demain pour le tester dans la foulée
keven
Ouvert:
Fermé:
keven
suite et fin du V3
Prêt pour les décollages
pliage...
suite du makko pliage
Postion de rangement dans le sous-sol
normalement il part en test cet après-midi,
ensuite je mettrais en ligne les plans pour ceux qui sont intéressés.
keven
suite et fin du V3
pliage...
keven
edit du premier message avec nettoyage et mise en place d'une photo avec toutes les cotes maintenant que le V3 a été validé et approuvé par les normands volants
keven
keven
