[projet] TLT "scale" F150
c'est presque dommage de mettre une carro dessus
				SilverRidge
 - modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
bon alors dans le desordre : les jantes noires sont des hpi spike la reference c'est 3081 , j'ai pas leur numéro de tel. dsl
C'est clair que la carro va me brider la suspension , au pire je la metterai juste pour faire joli.
pour la hauteur ca me semble pas trop mal moi, par rapport au bas de la carro....toute façon là j'ai de la marge dans les deux sens avec les amortos de savage
  je vais meme être obligé de mettre des cordes dans le but de limiter le debattement pour éviter que le train arrière ne se retrouve à la verticale sous le chassis aprés un "posage" . j'ai juste à rajouter des cales d'amortos pour réhausser après, si il ya besoin , j'ai encore une panoplie de trous de fixation en haut. j'étaisparti sur un truc qui se retourne pas au moindre devers donc bas c'est mieux.haut c'est bien aussi mais juste dans les moments ou il ya besoin
				SilverRidge
j'ai faillli oubliercyberfox a écrit :Moi aussi j'ai hâte de voir la suite!
Pour nous aider à patienter, ça serait cool de nous faire une petite présentation de ta Jeep Rubicon, en photos et videos, si tu as ...
http://silverridge71.chez-alice.fr/0clo ... Medium.jpg
http://silverridge71.chez-alice.fr/0clo ... 099med.jpg
pour la video j'ai mais c'est un peu chiant à regarder dans la mesure ou y pas de blocages des diffs c'est plus une auto école de déplantage dans les creux qu'autre chose.
rien de trés original toutes les pièces sont celle d'origine.à part les roues, la carro , les tirants et cardans.
				kokopelli
super boulot, conception géniale, manque peut-être des élargisseurs de voies non ?? si tu t'en fais des en alu, tu peux gagner en largeur de voies, et en motricité en même temps (perso, je travaille sur des cerclage acier à insèrer à l'interieur des pneus)
sinon, super boulot, j'ai un TLT qui traine dans sa boite, je vais m'en inspirer
ps: y'a juste les jantes... des BBS sur un crawler, c'est pas banal
2165165
				SilverRidge
pour les élargisseurs je peux gagner 3 cm avec les autres jantes  mais je sais pas ce que ca donnera par rapport à la carro.
...c'est moi ou ca sent la creme solaire là?
le pare choc avant bave un peu faudrait que je le recoupe droit et le scotch chromé tient pas evidement,
  mais je sais pas avec quoi coller sans que ca fasse trop deg.
pour les photos dans la nature et les videos faudra pas etre pressé parce que vu la vitesse ou l'engin avance ( environ pas loin de 1km/j )faudra couper au montage sinon ca va faire encore ouatmille mega.par contre meme sur un filet de gaz ca cale pas malgré le petit moteur!
				SilverRidge
j'en profite aussi pour revenir sur quelques points de détails dont j'ai pas parlé: les points d'ancrage à l'interieur pour pouvoir braquer sans toucher les liens, la direction en position haute pour eviter de rester bettement bloqué face à un cailloux qui chope la barre de direction, les fixation des barres reglage de pincement arrière pas souvent à cet endroit.
Petit apparté, où as tu trouvé à acheter les pneus Geolandar, et les mousses et jantes que tu utilises avec ?
Merci,
CyberFox.
Merci,
CyberFox.
OTOLUDiC Les voitures qui conduisent l'automobiliste dans le monde des loisirs.
				SilverRidge
je les commande chez rc-max j'ai trouvé aussi les pièces hpi et hotbodies la bas.Les geolandars sont livrés deja moussés mais c'est un pneu de nitro à la base il est  dur et la mousse aussi , moi je met de la mousse proline recupérée dans des pneus de assso t4  et traitement du pneu au wd 40 à defaut de mieux.
en passant les penus pour stadiul truck 1/10 en 2.2 ont une bonne accroche sur pierre seche et propre meme si ils sont moins beaux.
				SilverRidge
				SilverRidge
petite video sur un tas de cailloux derrière la maison,
http://rapidshare.de/files/19466552/f1501_rh11.wmv.html
 apparement windows movie maker aime pas ce que j'ecoute il me coupe le morceaux avant la fin lol!
la carro touche assez souvent les pneus mais un coup de marche arrière et c'est bon.
par contre on voit bien que comme je le disais plus haut ces pneus pas traités accrochent pas trés bien.
sinon le motoreducteur c'est top j'arrive à rouler plus d'une heure et demi avec une batterie de 800mah
  apres je sais pas j'avais fait le tour du jardin pis  j'en avais marre surtout...
				flyers6667
Il est encore mieux en video qu'en photos ton nouvel engin
Tu t'es fait livrer une cargaison de gros cailloux sur ta terrasse, rien que pour les crawler
Il est à sa vitesse maxi sur la video, ou tu reste au ralenti ? S'il est à son maxi, effectivement, ce motoréducteur porte vraiment bien son nom
				Anthony30
Super la video !!!
Par contre c'est vraiment meme trop reduit le moteur, enfin il faut voir
Beau boulot, belle bête
Par contre Je pensais que ca franchissait plus que ca, en voyant les photos
Vivement la recoupe de carrosserie, car la ca accroche trop, Dommage!!
Ca fait bizarre le reducteur, avec toutes les videos de crawler diverses echelles que j'ai vu, et mon bison, ca avance quand meme un peu plus !!!
Et si tu changes ton rapport pignon et couronne??? Ok je sors
Pour NICO14, as tu Telecharge le Codec divx? si Non fais une recherche sur google, et download la derniere version
 ==>B!SON<==
						Super la video !!!
