savage 6x6x6 TWIN by patoch [ incroyabe a voir p23]
- patoch
Re: savage 6x6x6 TWIN by patoch [VIDEO P16]
merci !
c'est sur sa envoie severe !
mercredi sur la piste de TT j'avas du mal à le tenir sur la ligne droite ! les mulcher centrifugeaient
mais bon le son c'est trop grave
faut que je trouve un moyen de le baisser car sa saoul à force
aller encore une petite vidéo http://www.dailymotion.com/relevance/se ... toch_sport
Chapeau Patoch' ! je suis toujours aussi Fan !! ça doit être énorme à conduire .... et je l'imagine bien avec les pneux qui centrifugent .. LOL ! Gééénial ! Bravo mec !
- patoch
ouaip sa dégage fort !gegedu31 a écrit :Chapeau Patoch' ! je suis toujours aussi Fan !! ça doit être énorme à conduire .... et je l'imagine bien avec les pneux qui centrifugent .. LOL ! Gééénial ! Bravo mec !
c'est un autre monde à piloter ce truc
tu es un peu en vrac si tu joue trop fort de la gachette
Rolalala... t'imagine pas comme je suis en admiration... ! C'est surprenant de voir à quel point un 6x6x6 dégage une telle puissance !
Une fois le rodage fini, tu vas être plus que redoutable sur piste !!
( et au fait, contre la centrifugeation des pneus, est-ce que ça ce fait de mettre de la colle entre la mousse et le pneu et entre la mousse et la jante , De façon à ce que tout soit collé ? )
Sinon WHAOU !!!
Sinon WHAOU !!!
Bon alors ça réfléchi pour un t-win BL sur un 666 ?
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
c'est ce que je suis entrain de faireP-H a écrit :Bon alors ça réfléchi pour un t-win BL sur un 666 ?
Oui mais pas sur MMT je n'ais pas vu alors
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
bah si justement, sur mmt
SR6twin bl il est marqué dans ma signatureP-H a écrit :Oui mais pas sur MMT je n'ais pas vu alors
il faut que j'arrète le bédo !
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
- révo prepa bl
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
mais pourquoi accuser la natureP-H a écrit : il faut que j'arrète le bédo !
- patoch
bijour tout le monde !
bon je viens de recevoir mes piéces pour reparer ma boite 2 du TWIN !
j'en profite pour vous montrer les dégats !
nota il n'y a aucun piéces qui est venu bloquer la boite tout est nickle au niveau montage
sur cette photo on voit les 4 dents qui ont cassée nettes car il n'y a pas de copeaux repousser sur les cotés
bon dommage qu'il n'existe pas de pignon acier pour cette boite ! seulement du delrin mais epaisseur de 5mm trop faible !
maintenant que j'ai les 2 LRP qui commence à ce liberer ! sa dépote severe
vivement que je puisse réaliser mon proto de boite 3
perso je reste positif , car tu a pas mal roulé en fait avant que le pignon brule , car mise a part le sytème métal pour le passage de la 2 les pignons n'ont pas évoulué depuis le .21 , en plus cela reste une pièces fusible , surtout avec la cavalerie qu'il y a dèrrière , par contre pour soulager le pignon de deux il faudrais qu'elle passe pueut être a bas régime pour limiter le choc du au passage de la 2 , quoi qu'il en soit c'est sur que cette boite n'a pas été conçu pour ce genre de furie , alors oui vivement que tu réalise ton proto BV3.
Rico
Salut patoch,
Avais-tu vue ce post sur MMT ?
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =39&t=5004
Je suis tombé dessus par hasard. Plutôt pas mal pour un proto fait sans ordi il me semble !
- patoch
bijour !fabsavage a écrit :Salut patoch,
ha oui cool le montage
et c'est pas d'hier dit donc . . .
trop fort crazy savage
- patoch
Re: savage 6x6x6 TWIN by patoch [silencieux P18]
bonjour à tous . . .
des news du twin : montage de silencieux sur les deux pots de détentes
voila qui rejouira la population de valence et même de la drome pour les prochains mercredi
donc voila les piéces :
un fût en AG4 tailler dans la masse avec un filetage M26x100 pour le montage sur le pot ( idem que les silencieux d'arme de points)
un tube D12x10 percé de trous D4
montage du tube dans le fût et Remplissage du vide avec de la laine Haute température "CERABLANQUETTE" de chez "ELIT"
montage sur les pots de détente ( aprés avoir raccourcis les tube de fuite de 45mm) des deux bouchons filetés !
ceux ci sont monté à chaud ( chauffé à 150C° ) sous presse et collé au BLOC PRESS donc sa devrait tenir
désolé pour la crasse sur le monstre ! j'ai pas eu le temps de le nettoyer
bon maintenant je monte les deux fûts dont un équipé de sa laine et de son tube
l'autre vide pour comparer les sons !
je mettrai plus tard un tube de fuite plein pour retrouver le son d'origine
bon le resultat me plait , reste à tester ces deux silencieux
punaise ton savage porte bien le titre de Monster !!!
il a une sacrée gueule !!! impressionnant !!
Très belles pieces ces silencieux !! et en plus celà donne un look terrible.
Il est clair que tu vas réellement descendre en niveau sonore. Par contre le silencieux va se remplir au fur et mesure des utilisations de résidus graisseux de combustion...il serait bête qu'il se transforme en lance flamme un de ces quatres !! Quoique ca rendrait la bete encore plus monstrueuse
bravo patoch
bravo patoch
savage X
je vois bien le genre flamme Nox ^^ et tu le vois partir en wheel ^^
tu pourrais nous faire une vidéo pour voir la différence de "son" ?
en tout cas comme toujours c'est propre et bien finit
- patoch
merci !tutout a écrit :Très belles pieces ces silencieux !! et en plus celà donne un look terrible.
bravo patoch
pour e netoyage c'est al raison pour laquelle il est monter avec un filetage !
le changement de la laine se fait super facilement : tu devisses , tu nettoyes , tu remplis , tu revisses bref j'suis trop fort
encore merci mais le coups des flammes sa me botteSqu@LL a écrit :je vois bien le genre flamme Nox ^^ et tu le vois partir en wheel ^^
