[tuto] amortisseurs LST à détente variable
Messagepar patoch » Jeu Fév 15, 2007 14:33 pm
j'ai les mêmes corps :lol: ;)
pour les joints si tu trouves les mêmes dimensions en VITTON tu n'as plus aucuns problémes . . . mais les joints te couteront le prix de l'amortisseur à eux seul :shock: :shock: :shock:
patoch
modèle(s) possédé(s): savage 4 , 6 et 8 roues en Twin 4.6 et 5.9
Messagepar Ultra » Jeu Fév 15, 2007 14:37 pm
Autant acheter la bonne huile aux US ca reviendra moins cher
A+ ! Yves
Ultra
Messagepar patoch » Jeu Fév 15, 2007 14:40 pm
Ultra a écrit:Autant acheter la bonne huile aux US ca reviendra moins cher
yessss
tout a fait !
pour 3€ la bouteille plus les frais de transport on s'en tire pour moins de 10€ ;) ;) ;)
commande plusieurs piéces . .. c'est que je fais !
chaque fois que je commande des piéces j'en profite pour prendre ce genre de chose . . . sa n'augmente pas les frais de ports et c'est toujours utile d'en avoir d'avance ;)
patoch
Messagepar Ultra » Jeu Fév 15, 2007 15:01 pm
Oui tu as raison dans une commande générale bien sur :cool:
A+ ! Yves
Ultra
Messagepar Big Pitt » Jeu Fév 15, 2007 21:43 pm
J'ai regardé che RCBoyz pour de l'huile d'amortos:
http://search.stores.befr.ebay.be/RCBoyz_shock-oil_W0QQfcdZ2QQfciZ6QQfclZ3QQfrtsZ30QQfsnZRCBoyzQQfsooZ2QQfsopZ3QQftsZ2QQsaselZ16028217QQsofpZ0
et ils ont un esemble de trois flacons Tamya dont une seul en 300, ainsi que des flacons Losi, mais leur notation des indices est différente.
Alors que choisir et en quelle quantitée, vu que je doit remplir les 4 nouveaux corps d'amortos.
De plus, y a-til une marche à suivre lors du remplissage des corps d'amortos?
Et comme d'habitude, merci pour les futures infos. :D
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, il tente de faire rouler son LST, veuillez laisser un message après le bip. Merci...BIIIP!!!
Mais qu'est ce donc, dans ce vieux carton?? Un King Cab!!!
Big Pitt
Messagepar Big Pitt » Ven Fév 16, 2007 14:27 pm
Alors, un avis ou un conseil sur le choix, pour une utilisation piste BMX, forêt et un tout petit peu de trial??
300 AR et AR + réglages ressort (plus dur devant ou derrière??)
Big Pitt
Messagepar Big Pitt » Ven Fév 23, 2007 20:12 pm
:roll: Dites, ce n'est par ce que c'est un tuto qu'il ne faut plus répondre... :(
Un dernier coup de pouce et je vous laisse tranquille, promis...jusqu'à la prochaine fois... ;)
Big Pitt
Messagepar Ultra » Ven Fév 23, 2007 20:16 pm
Reste comme ca en huile et suivant ce que tu fais tu peux décider de passer en ressorts jaunes en TT et chromé en trial
Si tu ne faisais que du TT je te dirai de passer en 350
A+ ! Yves
Ultra
Messagepar Big Pitt » Dim Fév 25, 2007 17:48 pm
Ok pour de la 300 ou 350, mais sur le lien indiqué plus haut, à paert la Tamya, les autres huiles dont les Losi n'ont pas le même système de gradation :( , et de plus je ne connait pas le volume du flacon vendu, ce qui fait que je ne sais pas combien en prendre pour remplir complètement 4 corps d'amorto... :?
Big Pitt
Messagepar patoch » Jeu Juin 07, 2007 15:42 pm
bonjour,
une petite mise a jour du poste avec une modif la double detente !
je monte entre le piston et la tige une entretoise (en blanc) ou je viens monter flottant un flasque (en vert ) sur cette entretoise
bon on perd 2mm sur l'entraxe total mais le systeme permet même en fonction du diametre du flasque de boucher 100% 75 % 50% la deuxieme rangé de trou du piston !
d'ou un nouveau reglage possible ! ! ! ! ! :klass:
aller encore une petite vue de l'amorto LST :
patoch
Messagepar Big Pitt » Jeu Juin 07, 2007 16:04 pm
Bravo, mais comment réalises-tu ton entretoise?
Big Pitt
Messagepar patoch » Jeu Juin 07, 2007 21:28 pm
Big Pitt a écrit:Bravo, mais comment réalises-tu ton entretoise?
j'ai fait tourner mes pieces en ATERCETAL ( plastique idem que du DELRIN pour les connesseurs ;) ;) ;) ) le flasque et lui aussi en plastoque :twisted:
j'attends les pieces d'un jour à l'autre :roll: je mettrais des tofs pour info . . . . . .
patoch
Messagepar lagon » Jeu Juin 07, 2007 21:33 pm
ton savage est deja d'une stabilité exéptionel .... il va etre redoutable aprés :shock: !
chapeau l'artiste ;)
lagon
lagon
Messagepar Gran paradiso » Ven Juin 08, 2007 14:21 pm
j'ai une question : est-ce que c'est l'amortisseur qui évite le talonnement ou la suspension?
Quand je lis ce post, j'ai l'impression que c'est la suspension et pourtant, quand je mets des ressorts plus durs sur mon revo, il talonne toujours autant :? Même le T-maxx à Florianar avait des suspensions souples mais de l'huile tellement épaisse que la bête ne tallonnait pas sur des lacher de plus d'1m20 :shock:
Gran paradiso
Messagepar patoch » Lun Juin 11, 2007 7:58 am
Gran paradiso a écrit:j'ai une question : est-ce que c'est l'amortisseur qui évite le talonnement ou la suspension?
normalement c'est la suspension donc le ressort qui doit encaisser les effort ( emmagasiner l'energie de la reception du vehicule) et l'amortisseur evite que la voiture rebondisse avec la detente du ressort ( restitution de cette energie).
si FLORIANAR ne talonne pas c'est parcque son huile est si epaisse que le piston n'arrive pas à rentrer dans le corps : l'huile ne pouvant pas passer assez rapidement par les trous donc l'huile monte en pression et c'est l'amortisseur qui encaisse l'energie (en plus du ressort) .
c'est une solution pour eviter le talonnement mais le risque est de voir ces joints d'amortisseur ce deteriorer rapidement ----> fuites.
sur les savages c'est l'amortisseur qui casse ( fente dans le corps) ou le chapeau qui saute , sur les LST c'est le joint du chapeau qui se deforme et laisse passer l'huile. . .
voila :cool: :cool: j'espere avoir repondu à ta question ;)
patoch
Re:
Messagepar jujuof68 » Mer Nov 14, 2007 10:55 am
patoch a écrit:voila un petit schéma de ma modif :
en faite j'ai intercalé une rondelle ( en rouge) entre celle d'origine ( en vert) et la tige ( en gis).
pourquoi ???
parce que j'ai remarqué que ma rondelle clapet ( en mauve) c'est découpée dans le temps et c'est ma durite pour diminuer ma course qui a eviter qu'elle parte de la région du piston ! !
la preuve que le systéme marche bien sur la souplesse du plastique :twisted: :twisted: :twisted:
du coup le systéme est meilleur car je ne profite plus de la souplesse de la rondelle pour faire le clapet mais du jeu entre le piston ( en bleu ) et ma rondelle de butée (en rouge) . . . le clapet bouge librement et c'est bien l'huile qui le fait plaquer lorsque le piston redescend pendant la détente ! ! !
voili voila :lol: :lol: :lol: ;)
je prefere tes shemas 3D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mais c'est assez sympa comme systeme ;)
quelqu'un a osé dire que le air cooled etait de la merde????
qu'il vienne me voire on va en discuté :lol:
jujuof68
Re: [tuto] amortisseurs LST à détente variable
Messagepar patoch » Mer Nov 14, 2007 11:26 am
maisssss
il se moque de moi le mOOOsieur :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: ;) ;)
pas eu le temps de le faire mais c'est fait maintenant :cool: ;)
patoch
Messagepar jujuof68 » Mer Nov 14, 2007 17:17 pm
ça prends combien de temps a peu pres a faire se montage?
jujuof68
Messagepar patoch » Jeu Nov 15, 2007 8:44 am
combien de temps ???? :shock: :shock: :shock:
comprends pas trop ta question :roll:
primo faire la vidange des amortots
secondo démonter les pistons
tercio mettre les lamelles ou les entretoises
puis remonter le tout et remplir :cool: soit une bonne heure pour faire tout cela
patoch
Messagepar soyann » Jeu Nov 15, 2007 12:56 pm
dommage qu'on puisse pas faire ça sur des amortos classique... ;)
mais se que tu as fait c'est top :mdr:
PrécédenteSuivante
Retourner vers Astuces & bidouilles perso
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
