Page 1 sur 5
MTA4, huile, différentiels...
Posté : lun. sept. 20, 2004 19:48 pm
par wolfenstein
Salut tous le monde
J'entre dans une periode de bricolage plein pot sur mon MTA et j'aurais besoin d'aide sur certains trucks!!!!!
1° Pour les differentiels, vous me conseillez quoi comme huile/graise.Je fais quasiment que des saut et du cross voir un peu de trial mais pas de vitesse!!
2°Comment faire pour changer l'huile des amortisseurs, comment ca se demonte etc!!!Pareil pour les amortisseurs je vais mettre des rouges mais quel huile toujours pour le saut, le cross et le trial!!
3°Pour l'etancheité des servos un sylicone basique convient -t-il ou pas ???
4°J'ai enlever mon moteur (Pro21R) et tant qu'a faire est ce que je peut mettre une graisse dedans, laquelle et surtout comment faire???
5°Et enfin pour le coups de la durite sur le ressort de frein j'ai essayer mais le ressort veut pas rentrer alors je force ou vaut mieux pas ????
reference
http://www.the-mta4.tk/
Voila pour l'instant y a de quoi s'occuper!!!
Merci pour vos reponses
Posté : lun. sept. 20, 2004 20:29 pm
par Voneux (MTA4)
Hello!!!
Alors, commençons dans l'ordre:
1°=>pour une utilisation saut, je te conseille le même que vitesse. C'est à dire 10 000AV et 5 000 AR.
2°=>Pour changer l'huile, il te suffit juste de déboucher le bouchon gris avec la fausse réserve d'huile, et tu le d"visse droit car sinon, tu as toutes l'huile qui te coule sur les mains.
3°=> Oui, du silicone basique va bien, même si bon, un qui résiste à l'essence est un peu mieu, car les servos sont près du réservoir.
4°=> Pas compris la question, tu veux mettre de la graisse dans le moteur!!!! Surtout pas....!!!! Si tu veux, tu peux mettre de l'huile de ricin ou de l'huile de remontage moteur (after run), mais surtout pas de graisse.
5°=> Il faut que le diamètre intérieur de ta durite fasse 2mm, et puis, oui, faut quand même forcer un peu pur le rentrer dedans et même pas s'énerver rapidement car c'est assez lonf à faire. Perso, j'utilisé la mine d'une stylo pour le poussé.
Merci de faire référence à mon site...!!!
a+++ et si tu as d'autres questions, hésita pas!!
Posté : mar. sept. 21, 2004 19:06 pm
par wolfenstein
Posté : jeu. sept. 23, 2004 19:57 pm
par wolfenstein
Posté : ven. sept. 24, 2004 19:25 pm
par wolfenstein
Posté : ven. sept. 24, 2004 19:31 pm
par mad killer
pour le diff c les 4 vis au dessus !
regarde ton éclaté ca pourra t aider.
Posté : ven. sept. 24, 2004 19:43 pm
par Voneux (MTA4)
exacte, et la graisse, tu l'appliques sur les pignons avec un tournevis, puis tu fais tourner doucement, pour bien répartir; et ensuite tu remplis le diffs d'huile silicone....voilà
PS: les 4 vis qui tiennent les "trucs bleu" c'est en faite elle qui maintienne le support de triangle sup.
Voilà +++
Posté : ven. sept. 24, 2004 19:58 pm
par wolfenstein
Ha ouais d'accord je vois!!!!
Mais tu dis faut remplir les diffs d'huile sillicone ca veut dire que j'achete de l'huile sillicone et que je remplis jusqu'a ce que ca deborde et ensuite je referme le tout ??????etrange etrange.....
PS:j'avais oublié la vue eclaté
Posté : ven. sept. 24, 2004 20:31 pm
par Voneux (MTA4)
hé oui, tu remplis le diff jusque à ras bord, puis tu refermes, sa va couler un peu, mais au moins, tu es sur que ton diffs est REMPLI d'huile silicone...
Posté : sam. sept. 25, 2004 10:12 am
par wolfenstein
Waou
savais pas qu'il fallait le remplir d'huile mais bon si tu le dis c'est surement vrai
Re-merci Voneux je vais aller chercher tous le matos cet aprem et....au boulot!!!!!
Posté : sam. sept. 25, 2004 11:42 am
par wolfenstein
Posté : sam. sept. 25, 2004 12:00 pm
par Voneux (MTA4)
Pour enlever l'ammortisseur, il te suffit de poucer la coupelle d'ammortisseur qui est noir et qui se situe en bas de du ressort. Elle repose sur la chape.
Donc, cette coupelle, tu la monte un peu (donc tu compresse le ressort) et puis, tu as une encoche dedans, donc elle s'en va quand tu l'a pousse d'une coté...J'sais pas si j'ai été clair!!!
Voilà +++
Posté : sam. sept. 25, 2004 12:06 pm
par wolfenstein
Posté : sam. sept. 25, 2004 13:06 pm
par Voneux (MTA4)
Il ne faut pas mettre de frein filet, tu l'utilises que quand c'est métal/métal...
Voilà +++
Posté : sam. sept. 25, 2004 13:15 pm
par wolfenstein
ok je n'en mettrait pas
Posté : sam. sept. 25, 2004 18:21 pm
par wolfenstein
Posté : sam. sept. 25, 2004 19:41 pm
par Voneux (MTA4)
non non, c'est bon!!!
Je t'explique, tu démonte tes diffs, tu voit les "pignons" (sattelites et planétaire), et bas eu, tu leur mes de la graisse dessus, avec la méthode que je t'es dit plus haut, tu en met un peux, puis, une fois que la graisse est réparti sur les pignons, tu remplis le diffs d'huile silicone...voilà
Posté : dim. sept. 26, 2004 9:22 am
par wolfenstein
Posté : dim. sept. 26, 2004 9:27 am
par lexou
cherche un peu chez toi si tu n as pas de l huile n importe quelle huile fait l affaire une huile qui lubrifie super c est l huile pour les roulement de roller
mais elle est un peu chere pour la quantite qu il y a
Posté : dim. sept. 26, 2004 10:00 am
par wolfenstein
attendez je crois que je confond:
Pour moi y a de la
GRAISSE
special ET de
l'HUILE
sylicone a mettre dans les amortisseurs etes vous d'accord?????
PS: Si je met en majuscule c'est pour bien insister sur le fait qu'il y a 2 matieres a mettre dans les diffs....enfin c'est ce que je pense
