problème de démarrage avec thermique
Posté : jeu. avr. 05, 2012 11:53 am
bonjour, j'ai un problème pour démarrer ma voiture(achat en février 2012) TG10R TAMIYA,moteur TAMIYA FS-15RB je suis en rodage(carburant neuf 10% marque KYOSHO ) ,démarrage par banc 2 moteurs ,batterie plomb en12 volts ,mon problème voiture sur le banc ,moteur tourne mais ne démarre pas
vis richesse déssérer a raser le siège ,ouverture du boisseau de 0,5 a 0,7,chauffe bougie charger,éssai de la bougie filament rougie ,vis de ralenti ouverte,
les 2 servos au neutre, carburateur ammorcer ,quand je l'appui sur le banc (carburant gicle par l'ouverture du boisseau),chauffe bougie en place celle ci déssérer le moteur tourne mais ne démarre pas,recherche toutes aides merci
