Je débute en modélisme enfin surtout en brushless, car avant ça je n'avais pas de question avec mon thermique qui été bien réglé et équilibré.
Alors déja j'ai un moteur 3096 kv un controleur 60 A de la marque ansmann d'origine sur mon rtr j'ai avec ça un rapport 15 45 au niveau des pignons quelle style de régale je pourrai tester???? mètre une dent en plus ou en moins ou en plus???
j'ai un accu 2 s et 3 s j'avoue que avec le 3s sa envoie grave j'ai du mal a la maitrisé l'arrière bouge beaucoup que faire ??? et aussi chaque fois que je fais des départs arrèté elle a tendance a partir d'un coté ...
et pour finir même si c'est un rtr au niveau différentiel esque je dois ouvrir pour remplir en huile et en fesant mon réglage ? merci
