mon p'tit Bébé, Savage flux HP
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
corsaire
modèle(s) possédé(s) : Traxxas slash 4x4 : short course brushless 1/10
Losi Micro SCT : short course electrique 1/24
Hpi Savage Flux hp : monster truck 1/8 en commande
Re: mon p'tit Bébé, Savage flux HP
Message par corsaire » dim. août 28, 2011 10:24 am
merci de ton aide
donc les dernières avancées
le moteur est innocent de même que l'ESC visiblement ( test du moteur a vide , essais de bloquer le pignon avec les doigt tout en accélérant : bobo les doigts, vérif des cables de l'ESC vers le moulin, resynchronisation de l'ESC avec la radio) tout ça n'a rien changer
changement du disque "carton" du slipper par un neuf et serrage du slipper en mode gros bourrin , et toujours le même soucis, donc c'est pas le slipper
démontage de la boite et controle des pignons , aucun ne semble avoir bouger et il manque pas de dents donc sa doit pas venir de la
bloquer la savage avec la jambe puis gaz a fond en marche avant puis arrière: la transmission fonctionne jusqu'au entrées de diff
le moteur entraine la couronne qui emmène la boite et les 2 cardans centraux
bloquage du cardan central arrière et essais de tourner les 2 roues dans le même sens : faisable mais difficilement avec comme des crans
même test pour l'avant : beaucoup plus facile de faire tourner les 2roues dans le même sens
ouverture du diff arrière, les planétaires ont toutes leurs dents et visiblement pas de jeu execif, le pignon d'attaque du diff et la couronne sur le corps de diff ont toutes leurs dents et en bon état
reste a ouvrir l'avant
corsaire
Message par corsaire » jeu. sept. 15, 2011 11:52 am
des news du monstre, il roule a nouveau
ce sont les hexa des 2roues coté droit qui étaient arrondis
changement des jantes et c'est reparti :D
corsaire
Message par corsaire » lun. sept. 26, 2011 11:38 am
voila une petite vidéo de plus :D
j'ai monter les barres anti roulis ben elles servent pas a grand chose, a voir en les tendant plus
http://www.youtube.com/watch?v=uImZoDYWKOE
Retourner vers « Savage Flux »
