j'ai un petit souci avec mon hyper 8.5 ( je la demare au banc ) . quand j'essaye de la demarer la couronne sous la voiture se bloque est ne bouge plus
ce n'est pas un souci de mon banc car je demare mon truggy dessus
j'espere que le moteur n'est pas mort car j'ai depenser tous mon argent dans mon savage xl
merci d'avance
clem
probleme de demarage hyper 8.5
- modèle(s) possédé(s) : savage xl hyper 8.5 x1x crt et savage 6x6x6
- pierre_rot
Re: probleme de demarage hyper 8.5
Salut ,
Tout d’abords vérifier qu'il n'y ai pas de cailloux , gravier ou autre coincé entre châssis et embrayage ...
Alors ensuite moi je dirais :
1- Démonter la bougie , vérifier que le filament est toujours présent . (sinon il est dans le moteur ... moteur probablement griffé etc ...)
2 - faire tourner le moteur a la main (toujours bougie démontée) ça doit être relativement facile sans bougie .
3 - surtout ne pas 'forcer'
Si tu sais faire tourner le moteur a la main ...c'et que ça ne viens pas de ton moteur ...
Et si ça cale toujours , démonter la culasse .
Et en dernier recours ...démontage complet
Enfin , bref , faut démonter et trouver ce qui coince ...
Bonne recherche ;-)
Bonne recherche ;-)
merci pour ton info j'ai trouvé cette aprem apres un demontage complet du moteur sa venait de la chambre de compression
clem
clem
