Problème Charge LIPO
Posté : sam. avr. 02, 2011 9:16 am
par lolimon
J'ai recharger mon accus LIPO Turnigy 4000 2S 30 C à 1 A comme à chaque fois, sauf que là, la tension est restéé à 7.92V en fin de charge, alors que l'intensité de 4000 mA a été atteinte. L'accus n'est pas chaud, ni gonflé. Pensez vous qu'un des éléments soit defectueux? (je precise que j'ai un deuxieme accus identique, et qu'en fin de charge, j'avais 8.4V et 4000mA, donc le chargeur fonctionne.)
Re: Problème Charge LIPO
Posté : sam. avr. 02, 2011 11:04 am
par soyann
lolimon a écrit :Bonjour,
quand tu l'as chargé, l'AQ devait pas être totalement vide
tu les utilise par deux?
Posté : sam. avr. 02, 2011 16:20 pm
par lolimon
oui par deux sur un emaxx. J'ai refait une deuxième charge et meme constat. Je charge avec le mode equilibrage pour avoir la meme tension dans chaque elements.
Posté : sam. avr. 02, 2011 23:51 pm
par soyann
si tu marche par deux, y en a forcément un qui est moins déchargé que l'autre
Posté : mar. avr. 05, 2011 13:09 pm
par t.mich
si j'ai bien compris tu charge tes lipo a 1 A ? donc il te faut plus de 4 heures pour charger ton pack ?
une lipo se charge a 1C c'est a dire une fois ça capacité, donc tu doit charger a 4A ou 4000 mah
elles sont conçue pour et même pour être charger a 2C, tes lipo atteindront leur plein rendement
avec une charge a 1C, et toujours charger avec équilibrage et sous surveillance c'est bien mieux
comme ça aucun risque a+
Posté : lun. avr. 11, 2011 22:12 pm
par fredlepp
moi aussi j'ai remarqué que si on charge avec trop peu d'intensité, la charge ne va pas jusqu'au bout...
