 voila ! premier test effectué !
premier constant avant de rouler :
-ca braque pas beaucoup
-même moteur que le micro-t :/
-pneus dure
-compartiment a accu hyper pratique !
-électronique très bien protégé !
-amortos hydraulique fileté <3 !
-carrosserie solide !
le chargeur murale est plus lent que celui de la micro-t (1h pour charger 220mAh contre 20minutes pour 150mAh avant), bon pas très grave je compte pas m'en servir longtemps
ensuite quand on compare au micro-t, c'est quand même vachement plus gros ! les roues sont beaucoup plus grandes !
la carrosserie est réglable en hauteur comme sur une 1/10 piste et les amortos sont très facile a taré !
en faisant tourné les roues a la mains, on sent nettement que la transmission est trop dure ... et effectivement, avec un entre dent comme ca, ca tourne pas super ! mais heureusement, l'entre deux se règle très facilement comme sur un chassie de plus grande échelle (en déplaçant tout le support moteur qui est tenu par trois vis) une fois re-réglé ca vas beaucoup mieux !
après la presque heure de charge (j'ai pas attendu depuis jeudi dernier de le recevoir pour attendre encore 1h ! non mais !) premier test réel !
on pose, on accélère, ca patine pas du tout, et la on se dit "putain ca rame ..!" parce que, effectivement, ca vas pas bien vite, et l'accélération est mole :/
arrive le premier virage, on est a fond, on tourne d'un coup et la c'est "putain ca tiens la route !!", elle tourne dans un mouchoir de poche (sur carrelage mouiller je précise ! ) !
le chassie se comporte super bien, mais on a envie de trois ou quatre fois plus de puissance !
l'autonomie de l'accu de 220mAh est très correcte vue que je l'ai pas encore déchargé a fond alors que j'ai tourné une dizaine de minute sans lâcher l'accélérateur !
comme prévu le moteur chauffe pas mal, mais pas plus que de raison, surtout avec la transmission pas encore rodé !
AH, aussi, pour ceux qui ont eu un micro-t/baja/dt, vous vous souvenez des belle piles Gold Peak (GP) que vous avez eu avec ? ben vous pouvez oublier ^^ la c'est des piles "HI-watt" toute légère... autant dire, NO NAME
en conclusion, c'est une trèèès bonne machine pour son prix (100€ fdpin) mais si vous comptez la gardez d'origine achetez un micro-t normal ! elle demande un moteur beaucoup plus gros !
des que j'ai vendu mon accu Hyperion je m'équipe en lipo/bl ! et peut être chassie blue groove carbone
les amortos :
dessous, on vois bien que c'est conçu comme un gros !
le micro-rally est vraiment plus gros !
voila !
 je surement oublier une tonne de truc mais bon ^^
