mon e-max n'avance plus...
Posté : mer. sept. 01, 2010 17:12 pm
par magicludo
Toujour dans mes essais, maintenent apres quelques aller retour dans le jardin, l'e-max n'avance plus...
je m'explique,
le moteur tourne et prend ses tours, quand je soulève le truck, les roue tourne mais doucement, les arbres de transmission tourne aussi mais au ralenti alors que le moteur tourne en pleine charge...
il s'agit d'un 3905 avec deux moteur Titans...
dont le problème peut venir?
Re: mon e-max n'avance plus...
Posté : mer. sept. 01, 2010 17:49 pm
par ben006
slipper desserré ou mort !
Posté : mer. sept. 01, 2010 17:58 pm
par magicludo
ok, ou est le slipper, desole je l'ai que depuis ce matin...
Posté : mer. sept. 01, 2010 21:48 pm
par michael
tu as regardé le serrage des pignons moteurs derriere le cache ?
le slipper se trouve a cet endroit aussi
Posté : mer. sept. 01, 2010 22:06 pm
par magicludo
merci pour l'info, j'ai ouvert le cahce et tout bien resseré, on dirai que ca refonctionne, mais a verifier deman avec des accu charger.
Posté : jeu. sept. 02, 2010 10:13 am
par magicludo
Et bien les test n'est pas concluant... la voiture avance mais pas comme avant... elle demare doucement et accelere mais pas à fond...
J'ai serré à fond le slipper et le pignon qui sort du moteur... le problème peut venir de où?
Posté : jeu. sept. 02, 2010 22:01 pm
par Wilfried272
Comment ça ta séré a fond le pignon moteur ? tu l'a pas sérré contre le couronne j'espere ? faut laisser un peu de jeux entre les dents du pignon moteur et la courone en plastique !
Posté : jeu. sept. 02, 2010 22:46 pm
par magicludo
j'ai demonté le slipper et commander un nouveau, on verra bien ce que cela donne... parce que meme serré, je le bougeait à la main...
Posté : jeu. sept. 02, 2010 23:31 pm
par ben006
faire tourner la couronne a la mains c'est normal (vaut mieux d'ailleur, sinon y'a un gros probleme ^^)
pour verifier le slipper, tu tiens la couronne par les dents, et tu essaye de faire avancer ta voiture (les 4 roues bien au sol) il devrais pas bouger
Posté : ven. sept. 03, 2010 17:27 pm
par michael
fait nous une photo si tu peux de l'ensemble couronne et pignons moteurs
Posté : ven. sept. 03, 2010 22:17 pm
par magicludo
J'ai demonter mon système... j'ai commander egalement le roulement car il etait en mauvais etat...
Posté : sam. sept. 04, 2010 14:16 pm
par olic888
T'es sur que c'est pas un Savage??? un e maxx, ça avance d'habitude!!!
Posté : dim. sept. 05, 2010 15:51 pm
par magicludo
J'ai remonté mon ensemble, et c'est bien cela, en tenant le disque, la voiture avance toute seule... le roulement est fortement endommagé... la voiture a refonctionné un instant
mais a de suite reposé le meme problème... je recois la piece que ce vendredi...
Posté : ven. sept. 10, 2010 16:24 pm
par magicludo
Et bien voilà, j'ai monter mon nouveau slipper et nouveau roulement ( 10 euro de pieces) et cela fonctionne du tonnerre... rouler 3 pack complet, des beaux sauts, quelques tonneaux (rien de grave) je suis ravi...
Posté : sam. sept. 11, 2010 12:54 pm
par michael
nickel
