[besoin d'aide] pour une conversion d'un MP 7.5 en BL
Posté : jeu. juil. 29, 2010 18:50 pm
par savageur
Je vais bientôt recevoir un MP 7.5 Sport 3.
Dans un avenir j'aimerais le convertir en BL, mais la question... quoi mettre??
J'avais pensé à un ensemble MMM, mais 2200 ou 2650??Et ça correspond à quoi??
En terme d'AQ je pense mettre des Li-Po, mais après se sera en fonction du nerf de la guerre
J'ai déjà en tête le TT d'un certain Soyann, si certains le connaissent
, et puis je regarde en boucle ces vidéo:
http://www.dailymotion.com/video/x2u02k ... -e-mp_auto
et
http://www.dailymotion.com/video/x6qtx_ ... t-1-8_auto
ps: comment on met les vidéos en direct
D'avance merci
Re: [besoin d'aide] pour une conversion d'un MP 7.5 en BL
Posté : ven. juil. 30, 2010 16:19 pm
par savageur
bah alors personne pour répondre à ma question existentiel??
Posté : ven. juil. 30, 2010 17:16 pm
par Kaneda
Posté : ven. juil. 30, 2010 21:18 pm
par soyann
t'inquiète, je surveille
je voulais juste laissé d'autre répondre
pourquoi tu prend pas le même kit BL que moi? j'ai pris un moteur de 1900 kv
Posté : ven. juil. 30, 2010 21:37 pm
par savageur
Posté : sam. juil. 31, 2010 0:04 am
par soyann
ma vidéo? t'as lu mon sujet? j'ai pas fini voyons
et avec la config que je vais monter sur mon B-MP7.5 je pense que ça va bien envoyer déjà
avoir une voiture incontrôlable tellement elle a de la puissance je trouve ça c**
ligne droite..... demi tour..... ligne droite..... demi tour..... n'importe quoi.
trop de patate, tue la patate
Posté : sam. juil. 31, 2010 9:34 am
par kevcoq
D'après du déjà vu, cela ne sert a rien de mettre de trop gros moteur.
Après sa se résume a weehling, ligne droite, vol plané, remise en course, tentative de virage, re-remise en course.
De plus un moteur électrique envoie le couple maximum même en bas régime, du coup au moindre accoue d'accélération : sa part en vrille.
Posté : sam. juil. 31, 2010 9:37 am
par savageur
Bon d'accord maitre
Et pour les Lip-Po, je dois partir un peu en HS mais bon. Que signifie le C?? Je crois que le S (4S par exemple) c'est le nombre d'éléments, mais le C???
J'aimerais un truc pour débutant, où il y a tout dans la boiboite: moteur, contro, le truc pour règler avec le PC...
Vous me conseillé quoi alors??
Mon budget serais 250€, 300€ MAX TOUT COMPRIS (AQ...)
Posté : sam. juil. 31, 2010 9:41 am
par soyann
dans mon club, en TT 1/8, ils tournent avec des moteurs entre 1900 et 2200 kv
Bon d'accord maitre
après tout dépend aussi avec quel voltage tu tourne
perso les aq 4s me suffisent largement
pour le kit AQ + moteur + vario, j'en parle sur mon sujet
C= capacité de l'aq, le débit pour simplifier
S = le nbre d'éléments
aq de 7.4v par exemple c'est du 2s
Posté : sam. juil. 31, 2010 10:52 am
par savageur
Bon je fais des petites recherches par-ci par-là.
Mon budget n'est pas très gros pour le moment, mais pour les AQ j'ai trouvé :
http://www.speed-rc.com/4000MAH-7-4V-2S ... 5_106.html ou
http://www.speed-rc.com/5000MAH-7-4V-2S ... 5_106.html
Sachant que je vais surement en mettre 2 pack en parallèle. Lequel serait le mieux??4000mAh ou 5000mAh??
Ici que signifie le 30C, j'ai pas compris. Parce que tu dis que c'est le débit, mais le débit c'est pas les mAh???
Je suis à la ramasse, désolé
Edit: et pour le moteur??
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/a ... kv-2-poles
Posté : sam. juil. 31, 2010 14:22 pm
par b savage67
Donc au niveau de lipo ça se passe comme ça:
1 lipo 2s 5000mah 30C est un lipo de 7.4 volt dont la capacité est de 5000 mah et la capacité de décharge en ampère est de 150A en continu
(5000mah fois 30C égal 150000 miliampère soit 150 Ampére)
Donc en gros tu multiplies la capacité de ton accu par le nombre de C (discharge) et tu obtient le nombre d'ampere que ton accu te delivre en continu
Sinon il y a aussi un autre C mais en charge ce coup ci, qui correspond à la puissance de charge maxx que ton accu suporte
Les Hyperion G3 sont donné à 5C en charge, donc une 5000mah tu peut la charger à 25 Ampères
En essperant t'avoir aidé
Posté : sam. juil. 31, 2010 14:40 pm
par savageur
Yep merci, j'ai tout compris
Posté : sam. juil. 31, 2010 14:55 pm
par b savage67
Y'a pas de quoi, pour une fois que je connait quelquecose je le pa
rtage
Posté : sam. juil. 31, 2010 18:05 pm
par soyann
et pourquoi tu commande pas sur hobby city?
Posté : sam. juil. 31, 2010 18:13 pm
par savageur
non mais pour le moment j'ai pas la voiture, donc pour la commande...
ça presse pas quoi
