Bonjours alors ont viens de recevoir la commande de hobbyking des lipo comme ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10098
Donc en coque plastique niquel pour le monster, je me dit je vais faire passer l'attache d'origine entre le cable d'équilibrage !
Mais une fois reçut voila le probleme :
Les attache sont masquer par les cables qui tombe tout pile en face !
Donc du coup je voit pas comment attacher le lipo maintenant ??? Du velcro dessous ? mais j'ai peur que sa parte lors de saut ou autre !
Gros soucis de fixation avec Accus lipo Turginy et Emaxx3905
Re: Gros soucis de fixation avec Accus lipo Turginy et Emaxx3905
pourquoi tu inverse pas ta lipo en mettant les cables coté moteur???
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
si j'ai bien vu sur tes photos,les câbles de tes accus ne sont pas montés sur des prises donc en inversant les accus tu ne pourra pas verrouiller la barre de maintien, sur ceux que j'avais sur l'e-max il y a avait des prises pk donc je pouvais installer l'accus dans le sens inverse mettre la barre de maintien et ensuite brancher les câbles sur l'accu, mais là !!!
la seule solution que je vois c'est d'installer des velcros pour tenir tes accus et démonter le système d'origine
ou de changer tes accus pour des modèles avec prises ou des non coqués avec les câbles sur le coté !!
et pourquoi tu ne passe pas ta fixation dans le milieu des cable d'alimentaion???
moi j'ai la premiere version et du coup je voit pas trop a quoi ressemble ce probleme
C'est bon j'ai trouver la solution en coupant un peu les barres de fixation !
