Page 1 sur 2
pb contro hobbyking 150A + HV maxx 4.5
Posté : sam. janv. 30, 2010 20:22 pm
par slipKnot
je viens de finir de monter mon nouveau contro hobbyking 150A (pour monter sur mon maxx)
j'ai racheté il y a quelques mois, le HV maxx 4.5 de Yannou :p
et quand je connecte le contro au moteur, et au récépteur... rien ne se passe quand j'accèlère, le ventilo reste a fond, et je peux tourner les roues/passer la 1ère/2ème ...
il y a une led rouge qui reste allumée sur le contro... qui n'est pas indiquée dans la notice
que faire ? :
@++ et merci
Re: pb contro hobbyking 150A + HV maxx 4.5
Posté : sam. janv. 30, 2010 22:46 pm
par soyann
slipKnot a écrit :salut,
que faire ? :
@++ et merci
tu es sans les capteur?
Posté : sam. janv. 30, 2010 22:56 pm
par tarataya
la led rouge n'est pas sur la notice (pour le mien sa veut dire pleine puissance sinon regarde si il n'y a pas des probleme)
Posté : sam. janv. 30, 2010 23:09 pm
par slipKnot
soyann a écrit :slipKnot a écrit :salut,
que faire ? :
@++ et merci
salut, j'ai éssayé avec et sans, toujours pareil ... :/ j'ai vérifé les connections, la dean du contro qu'était mal soudée.. p-e sa ?
pour les led, y'a que du "blinking" (clignotant...) dans la notice .. :/ donc rien de fixe ... :/
ps: la "calculette chinoise" pour régler le contro, reste sur AEAd, en gros, REAd...
Posté : dim. janv. 31, 2010 2:28 am
par soyann
la prise du contro mal soudée
pas de chance, du coup, ça fonctionne maintenant?
Posté : dim. janv. 31, 2010 11:10 am
par rexasso
as tu fait le calibrage neutre, fwd a fond, rev a fond ?
ces contro sont bien foutu: s'ils detectent qu'au demarrage ta rc n'est pas calibree ils se mettent en securite.
sinon ta trans ne coince pas ?
Posté : dim. janv. 31, 2010 12:24 pm
par slipKnot
rexasso a écrit :as tu fait le calibrage neutre, fwd a fond, rev a fond ?
je sais pas comment on fait le calibrage ... :s
et pour la trans qui coince, j'ai tout simplement pas mis le pignon moteur
Posté : dim. janv. 31, 2010 12:36 pm
par soyann
oui, faut voir ça
mais je ne pense pas que se soit une histoire de capteur tu peux t'en servir sans
Posté : dim. janv. 31, 2010 16:17 pm
par slipKnot
réglé
petit pb de compréhension de la notice+pb de soudure
maintenant, le seul pb qui reste, c'est comment le fixer sur le chassis d'origine ? :/
Posté : dim. janv. 31, 2010 19:17 pm
par soyann
bon bah ça marche
Posté : dim. janv. 31, 2010 19:50 pm
par slipKnot
soyann a écrit :bon bah ça marche
ben oui
sur un petit test de 2min, avec le contro pas attaché, les cardans centraux ont commencé a se vriller :s
Posté : lun. févr. 01, 2010 0:46 am
par tub
Fais gaffe Slipknot !!
J'interviens très peu, mais juste pour faire part de ma mauvaise expérience avec ce contro sur mon G-Revo en 4S, rapport 16/51 (boîte mono Gorilla)
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10370
Attention, par défaut le timing est sur 6 et "initial acceleration" sur high, j'ai démagnétisé par surchauffe un Feigao 8L en fin de vie... et cramé le bobinage d'un 7XL CBracing flambant neuf au 2ème pack. C'est sur que ça envoyait bien, mais pas longtemps
, pourtant le CBracing était vraiment bien foutu... de la bonne came quoi !
En plus ce contro n'est paramètrable qu'avec la calculette bleu, et pas de possibilité de mise-à-jour par PC comme sur l'EZ-run 150.
J'ai tout expliqué à Christophe de CB Racing, qui m'a gracieusement repris le 7XL en SAV, et je suis finallement passé au combo MMM V3 2200Kv, qu'il m'a envoyé déjà tout mis-à-jour et paramètré
, en plus il m'a fait un très bon prix.
Je verrais plus tard pour réutiliser le contro HK sur un autre chassis, genre avec un moteur low-cost style KD36 9XL, je ferais attention aux réglages cette fois-ci...
Posté : lun. févr. 01, 2010 9:19 am
par soyann
tub a écrit :Salut,
tu conseil quoi comme réglage alors?
Posté : lun. févr. 01, 2010 20:21 pm
par tub
Salut Soyann,
D'après ce que je peux lire sur la notice, il serait préfèrable de choisir un timing de 2° (6° par défaut) et "initial acceleration" sur Low (High par défaut), en tirant un poil court. C'est la solution la plus prudente, après...
Il est sûrement possible de monter un peu les valeurs, avec de bons accus qui supportent la décharge, en surveillant la température du moteur/connectique, en faisant gaffe au poids des pneus aussi, mais bon pour rappel une ch'tite photo du 7XL brûlé avec le setup par défaut, ça calme
Je retenterais le coup plus tard sur un chassis plus léger genre un TT 1/8ème.
Une question aux possesseurs de l'EZrun 150A, le setup par défaut c'est quoi en comparaison au HK ?
Posté : mar. févr. 02, 2010 3:13 am
par soyann
bon t'as tout bien regardé Coco?
Posté : mar. févr. 02, 2010 7:16 am
par tub
soyann a écrit :bon t'as tout bien regardé Coco?
Désolé comprends pas la question, j'ai dis une connerie ?
Posté : mar. févr. 02, 2010 10:04 am
par slipKnot
tub a écrit :soyann a écrit :bon t'as tout bien regardé Coco?
oui j'ai tout bien regardé yannou ^^ au pire je te le renvoirais en SAV
je pense que je vais surtout surveiller la température
et puis, a ce que j'ai lu dans les commentaires, il a été mis a jour il y a pas longtemps
Posté : mar. févr. 02, 2010 15:49 pm
par tub
Ah ok j'ai cru que Soyann s'adressait à moi, mais je ne connaissait pas vos petits surnoms
Et pour ce qui est de la surveillance de la température, Christophe de Cbracing m'a fait remarqué qu'en hiver le moteur peut rester froid à l'extérieur, mais à l'intérieur l'aimant peut prendre un petit coup de chaud quand même, et sa passe inaperçu au premier abord.
T'as reussi à le fixer au fait, il est encombrant ce contro ?
Tu nous tiens au courant pour tes tests ?
Posté : mar. févr. 02, 2010 20:48 pm
par slipKnot
tub a écrit :Ah ok j'ai cru que Soyann s'adressait à moi, mais je ne connaissait pas vos petits surnoms
faut que jé récupère un bout de pléxi pour le fixer correctement
mais déjà, attaché avec des colsons au support d'amortisseur arrière, sa envoie sec
(en même temps, c'est mon premier BL... ^^)
Posté : mer. févr. 03, 2010 1:16 am
par soyann
slipKnot a écrit : sa envoie sec
heureux pour toi
