Flux TCS , Rico en nuclèaire , Page 9 news
Re: Flux TCS , Rico en nuclèaire on y est
jolies pieces
juste dommage que le moteur dépasse du châssis
Salutharkaon a écrit :En quoi le ventilo Castle n'est pas à la hauteur de la marque?
tout simplement ce produit est un peut léger , ventilo de la taille d'une pièce d'un euro , plastique cassant , bref pas terrible , bon 13$ il ne faillait pas s'attendre à autre chose , reste maintenant si il est efficace, en tout cas la qualité perçu est nul.
SalutThe Dude a écrit :jolies pieces
en fait l'achitecture du Savage ne permet pas vraiment de faire autrement , enfin ici c'est un montage a blanc , cela risque d'évoluer suivant le rapport pignon couronne
Rico
voila j'ai reçu mon alimentation , et sur ce coup la j'ai suivi en aveugle les conseils donné ici même, et dans l’immédiat même si je n’ai pas testé, je ne suis vraiment pas déçus, le ratio a l’air vraiment bon, bref un petit pas de plus dans le nucléaire
Rico
Rico
- modèle(s) possédé(s) : MBX5T Prospec BL (MGM 16025-3 + Neu castle 2200Kv en 4S)
Savage en cours de brushlessisation - Localisation : Obernai (Bas-Rhin)
Salut Rico,
Cool
J'ai reçu la mienne il y a quelques jours déjà mais j'ai pas eu l'occasion de la tester
Pourrais-tu me donner les dimensions dont j'ai besoin sur ce sujet s'il te plait ?
http://www.maximummt.com/forum/savage-f ... 51567.html
PS: c'est savageman,j'ai envoyé le message via l'ordinateur de skullslayer...
Cool
Modifié en dernier par skullslayer le sam. janv. 09, 2010 20:02 pm, modifié 1 fois.
Le vendeur de ces alims doit avoir du boulot en ce moment !
Sur la mienne, j'ai utilisé les trous filetés sur le dessous pour lui fixer des patins en caoutchouc. Le fil d'alim pour le 220 V passe ainsi dessous et ressort à l'arrière ( ça c'est pour le côté esthétique ) et ça permet aussi une circulation d'air plutôt que de la poser directement sur une table ( ça c'est pour le côté pratique ).
Salut,skullslayer a écrit :Salut Rico,
Cool
c'est simple L 22.5 cm X l 11.5 cm x H 5 cm
Rico
Salut,beetlebiz a écrit :Le vendeur de ces alims doit avoir du boulot en ce moment !
bien vue , d'ailleur j'ai vue de suite les filetages sous l'alim , je vais faire dans le même genre , me reste plus qu'a trouver un endroit pour faire ma sation de charge .
Rico
Heu...c'est simple L 22.5 cm X l 11.5 cm x H 5 cm
Je vois pas à quoi ca correspond comme ca
Tu pourrais faire trois tirets avec juste la mesure que je demande à chaque fois ? sa serrait plus simple...
Merci de ton aide
Longueur 22.5cmsavageman a écrit :Heu...c'est simple L 22.5 cm X l 11.5 cm x H 5 cm
Merci de ton aide
Largeur 11.5cm
Hauteur 5cm
Merci mais on dirait que vous lisez pas les messages en entier ou alors complétement de traviol
J'ai mis un lien qui correspond à mon sujet que j'ai posté il y a quelques jours, sans succés.
Je voudrais, pour chaque phrase commençant par un tiret (dans mon sujet), juste la dimension qui lui correspond c'est tout.
Durdur de se faire comprendre en ce moment
oui effectivement ont est passés a coté , je regarde demain , mais est fait n'importe quelle membres possédant un Flux pourrait donner la réponse ,étonnant .savageman a écrit :Merci mais on dirait que vous lisez pas les messages en entier ou alors complétement de traviol
Rico
Oui effectivement,mais bon je pense que tout le monde ne veut pas démonter son flux juste pour me donner les dimensions que je cherche...oui effectivement ont est passés a coté , je regarde demain , mais est fait n'importe quelle membres possédant un Flux pourrait donner la réponse ,étonnant .
Comme le tien est encore "tout nu" c'est déjà plus pratique
savageman a écrit : Oui effectivement,mais bon je pense que tout le monde ne veut pas démonter son flux juste pour me donner les dimensions que je cherche...
Salut,savageman a écrit : En vue de mon projet concernant le kit TCS,j'aurais besoin de quelques mesures
Il me faudrait :
-le diamètre du moteur à l'endroit où les deux "machoires" qui prennent le moteur (là où il n'y pas le radiateur...)
-l'entre axe qui sépare ces deux "machoires"
-la largeur d'une machoire
voila comme promi
Rico
diamètre 40 mm
entre axes 52 mm , j'ai compensé le diamètre des visses bien évidement
éspace pour entretoise 21 mm
entretoise 20.5 mm
largeur 7 mm avec les ailettes 10 mm
entre axes 47 mm , pour info toutes les visses sont en M4
Alors la c'est parfait
Encore mieu que j'espérais
Merci de ton aide
Merci de ton aide
parfait alorssavageman a écrit :Alors la c'est parfait
Merci de ton aide
Rico
et voila le Flux est arrivé , avec une bonne nouvelle a la clès , car monté d'origine avec les nouveaux dif 9X29 .
Rico
c'est étonnant de ce retrouver avec un Savage d'empattement standard , plus l'habitude moi , donc avant le démontage , il y aura je ferais quelques photos comparatives .
Rico
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Super ça avance, vivement le montage final à la sauce Rico avec tout les petit details qui vont bien
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
Salut,b savage67 a écrit :Super ça avance, vivement le montage final à la sauce Rico avec tout les petit details qui vont bien
oui ça avance , d'ailleur j'ai changé mon fusil d'épaule sur le servo de direction , donc adaptation d'un Servo 1/5 de Baja , vue que j'en ai un qui traine , un peut cassé , mais réparable et surtout moins chère qu'un bon 25 kg de taille standard , et puis j'aurais l'impression de bricoler un peut sur ce projet , quand aux petits détails j'hésite encore sur le pilote
2 savage en un mois + ta collection ...
t'avais dit que ta femme devait t'accepter comme ca parce que c'est ta passion... j'epsere qd meme que tu lui as fait un beau cadeau à Noel.
J'aime bien la barbie-xtrem comme pilote ca donne une touche "inattendue" sur un projet brut comme le TCS
rexasso a écrit :2 savage en un mois + ta collection ...
oui 2 de plus et pas vraiment prévue , quand a ma petite femme d'inquiète aller parlons BV , enfin pas vraiment un boite , mais simplement une réduction dans ce cas , en tout cas j'ai installé tous les pignons usinées disponible en option , histoire de ne pas ouvrir au bout du premier run , la couronne de 44 est remplacé par une de 47 , le pignon moteur sera aussi remplacé , le tout pour compenser le gros diamètres de nouvelles roues et le poids du monstre, donc je passe de 20X44 a 16X47.
Rico
