[Astuce] Faciliter le montage des "Bead-Locks" Maximizer
Posté : mer. déc. 02, 2009 22:48 pm
par soyann
Voila, j'ai pensé a se système juste avant le WRS, donc une semaine avant de partir, je l'ai fabriqué
J'ai eu l'idée quand je monté les "Bead-locks" que je venais de recevoir, je me suis dit qu'a force de monter et démonter les jantes pour changer les pneus, j'allais passer un temps fou et aussi user les filtages....
en me disant ça, j'ai vu sur la table un serre-joint.... et la "tilte"
j'ai eu l'idée de se système pour serré les "bead-locks" avant de mettre les vis pour éviter de faire forcer les filetages pendant le montage
voila les photos:
Montage de la tige fileté:
Mise en place du disque à l'arrière:
Serrage maximum!!!
Serrage des vises, pas besoins de serrer plus, c'est déjà fait avec mon p'tit système
On enlève la total et voila !!
première fois que j'ai monté ses jantes sans se système j'ai mis plus de 30 minutes, avec mon système, je fais ça en 15 minutes
Re: [Astuce] Faciliter le montage des "Bead-Locks" Maximizer
Posté : mer. déc. 02, 2009 22:50 pm
par yannis25
Euhh , il manque les photos je crois ... , nan ??
Posté : mer. déc. 02, 2009 22:51 pm
par beetlebiz
Bé alors Soyann ??
Posté : mer. déc. 02, 2009 22:57 pm
par Anthony84
Il fait durer le suspense !
Posté : mer. déc. 02, 2009 23:16 pm
par soyann
Anthony84 a écrit :Il fait durer le suspense !
voila, je vous fais "lambiner"
Posté : mer. déc. 02, 2009 23:32 pm
par soyann
voila les photos!!!
Posté : jeu. déc. 03, 2009 12:35 pm
par Anthony84
Effectivement ça parait simple a fabriquer
et c'est vrai que je galère souvent a présenter les 2 premières vis.
Moi j'y vais à la visseuse et sa passe sans problème avec un serrage en escargot comme pour les culasses de voiture.
Posté : jeu. déc. 03, 2009 13:27 pm
par yannis25
Ah ok, c'est juste pour eviter de faire forcer le filetage
, en voyant les photos j'ai cru que c'était carrément pour remplacer le système de vis
Jolie trouvaille en tous cas
En donc ensuite pour le demontage tu devisse les vis comme ça, ou tu reutilise le meme système ??
Yannis
Posté : jeu. déc. 03, 2009 20:30 pm
par soyann
Yannis
j'utilise le même système
ça évite d'être en appuis sur les vis, du coup on force moins pour dévisser
Posté : jeu. mai 27, 2010 21:24 pm
par soyann
alors? depuis le temps... personne n'a testé?
Posté : ven. mai 28, 2010 6:18 am
par b savage67
Mon disque en bois et ma vis sont prêt mais vu que j'ai acheté mes roues montées j'ai toujours pas testé
Posté : ven. mai 28, 2010 18:24 pm
par soyann
b savage67 a écrit :Mon disque en bois et ma vis sont prêt mais vu que j'ai acheté mes roues montées j'ai toujours pas testé
t'es pas obligé de le faire en bois, tu peux le faire en alu
mais perso, j'ai pensé que le bois risqué moins de faire des rayures sur la jante
pour info c'est du contre-plaqué
Posté : ven. mai 28, 2010 18:42 pm
par b savage67
C'est aussi du contre-plaqué que j'ai utilisé
Posté : ven. mai 28, 2010 19:32 pm
par soyann
b savage67 a écrit :C'est aussi du contre-plaqué que j'ai utilisé
par contre, il te faut un exa de 17
Posté : mer. févr. 16, 2011 22:54 pm
par soyann
alors?? quelqu'un a testé?
Posté : jeu. févr. 17, 2011 20:24 pm
par b savage67
Moi je suis toujours encore adepte de la technique c'est super pratique!!
Posté : jeu. févr. 17, 2011 22:19 pm
par soyann
b savage67 a écrit :Moi je suis toujours encore adepte de la technique c'est super pratique!!
cool
