SPOOL mini lst 2
Posté : jeu. nov. 26, 2009 16:30 pm
par thebigyoran
salut tous le monde !!! j'ai une mini lst et comme tous le monde j'ai des problemes avec le differentiel centrale !!! (je suis équipé brushless !!!) j'ai entendu parler de "SPOOL" pour remplacer le differentiel , c'est quoi ? ou ? comment ? ca change quoi au niveau conduite ?
sinon il est bien le differentiel a billes de MIP ?
c'est quoi le mieux ?
Re: SPOOL mini lst 2
Posté : jeu. nov. 26, 2009 17:02 pm
par manulesurfeur
Le diff a bille va bien pour un mlst apparemment en central.
Un spool c'est une pièce qui remplace le différentiel et qui rend la transmition rigide. C'est pas génial pour la tenue de route car quand on tourne, les roues à l'interieur du virage qui parcourent moins de distance vont à la même vitesse que les roues à l'exterieur qui elles en parcourrent plus.
Posté : jeu. nov. 26, 2009 19:03 pm
par Anthony84
Le train avant en virage ne parcoure pas la même distance que le train arrière d'où l'utilité du diff central. Par contre si tu a une seul roue de levé, ta voiture ne roulera plus. A ne pas confondre avec les diff de roues
Posté : jeu. nov. 26, 2009 20:15 pm
par tirem
Salut !
Alors moi j'en sait quelque chose puisque j'en suis équipé a l'arrière et au centre pour avoir une fiabilité renforcée vu que je suis en brushless.
Au centre, le spool est possible, a savoir que la majorité des monsters truck n'en ont pas d'origine. Le diff central, c'est pour répartir la motricité entre le train avant et le train arrière, c'est pour ça qu'on en voit sur les buggy qui roulent souvent sur des pistes poussiéreuses. Moi perso, ça n'a rien changé, mon mini lst lève même plus avec le spool central ^^
Après, le spool a l'arrière, ça reste conduisible, mais faut pas trop mettre de gaz.
Voila
Posté : jeu. nov. 26, 2009 21:25 pm
par thebigyoran
merci les gars !!!
il est bien le spool de hot racing ? ils sont rapide leurs colis ?
je le met dedans et c'est bon ?
Posté : jeu. nov. 26, 2009 21:56 pm
par thebigyoran
je le remplace juste le differentiel par le spool ?
Posté : jeu. nov. 26, 2009 21:59 pm
par thebigyoran
j'ai ca comme engin !! je l'ai rabaissé pour les parkings !!!!
Posté : ven. nov. 27, 2009 0:30 am
par Héracles
Salut...
Pour ma part le mini lst n'a pas encore roulé....mais sans vraiment me tromper...ce n'est pas ta transmission centrale qui pose le plus de problème...mais bien les diffs avant et arrière.
Le spool hot racing parait correct...mais sans plus...toute manière à ma connaissance, tu n'en n'as pas d'autre de ce type...
Pour l'installation et la pièce regarde sur mon topic...un mini mt de a à z...le petit frère...voilou...
Perso j'attends de recevoir mes pignons en acier, je ferais par la suite surement d'autres pièces, spool central et l'engrenage plastique restant dans le diff...
@u plaisir
[edit]:
http://www.maximummt.com/forum/mini-mt- ... 3-180.html
Posté : ven. nov. 27, 2009 8:16 am
par thebigyoran
merci heracles !!!
Posté : ven. nov. 27, 2009 18:44 pm
par tirem
Salut !
Pour le spool hot racing ,vas-y, il est bien et il se monte directement a la place du différentiel central
Voili
a +
Posté : ven. nov. 27, 2009 22:57 pm
par thebigyoran
ok merci tirem !! ils son rapide les colis de chez hot racing ? ou il faut attendre 3 semeines ?
Posté : ven. nov. 27, 2009 22:58 pm
par thebigyoran
putain !!! il est enorme ton post héracles !!!!!!!
Posté : ven. nov. 27, 2009 23:48 pm
par Héracles
thebigyoran a écrit :putain !!! il est enorme ton post héracles !!!!!!!
ps: (merci)
Et encore j'l'ai pas vraiment mis à jour...c'est comme pour mon mt de A à Z...
Faudrait que je me relance dedans pour tout remettre à jour aujourd'hui...j'sens encore que j'vais pas le refaire demain...p'tain ça sent encore le déménagement dans l'air....
Si t'as besoin de détails ou d'autres infos, n'hésite pas à me demander, je pourrais peut être t'aider
See you later
Posté : dim. nov. 29, 2009 17:33 pm
par thebigyoran
j'ai eclaté 2 jantes ce week end !!
Posté : dim. nov. 29, 2009 19:42 pm
par tirem
Salut !
Pour hot racing, faut compter 2 semaines a partir de l'encaissement du chèque (profites en pour te racheter des jantes ^^)
A +
Posté : dim. nov. 29, 2009 20:54 pm
par thebigyoran
je vais me prendre des jantes piste de 1/10 :
http://www.rcteam.fr/Pneus/Jantes-Piste ... _info.html
je vais achetter des hexagones de roues chez liquid rc !!
vous connaissez d'autre site pour les jantes ? j'aimerai bien des jantes bien larges !! celles de 1/10 font 26mm de large , c'est pas beaucoup !! il y a pas plus large ?
Posté : lun. nov. 30, 2009 19:42 pm
par tirem
Essaie des jantes de buggy arrière
Posté : mar. déc. 01, 2009 8:22 am
par thebigyoran
je les trouve ou les pneus de buggy ? sinon j'aimais bien c'est pneus
il faut mettre des mousses a l'interieur ?
