Bonjour à tous,
J' hesite entre prendre des lipo ou des a123 Life.
D'après ce que j'ai receuilli sur le forum elle peuvent ce recharger en 15 minutes et n'explosent pas
Je voudrais savoir si vous en savez un peu plus et si elle peuvent se recharger plusieurs fois dans la journée comme les g3.
Voila...ce sera pour équiper mon savage flux qui veut plus que des nimh
Mon Forum qui parle de zic' et de sport mais aussi de modélisme
Ca fait quelques temps que je roule avec des Life A123 en 3s sur un rustler vxl (et xl-5). J'ai très peu roulé avec des Lipo, alors je ne peux te parler que des A123.
Avec des Life, tu laisses ton vario en mode nimh, donc pas besoin de cut-off.
Ensuite, la tension à vide des Life est de 3.3V par élément, donc selon ton vario tu sera limité à du 3s (9.9V) contre du 3s lipo (11.1V). La tension chute à 2.6V environ à 40A, donc le pack 3s passe à 7.8V.
J'ai l'impression que mon rustler va plus vite avec mon pack lipo 2s 5000mah qu'avec mes Life 3s, donc le courant doit être supérieur à 40A.
Pour ne pas avoir cette chute de tension, il faudrait faire un pack Life 3s2p, ou mettre davantage de cellules en série si ton vario le supporte. Je suis en train de faire un chassis pour pouvoir tester, mais pour le moment je n'en sais pas plus.
Concernant la charge, si ton chargeur supporte 10A, tu peux les charger en 15 minutes, et tu peux commencer la charge immédiatement après avoir vider ton pack. Donc si tu as deux packs et qu'un pack te tient au moins 15 minutes, tu peux rouler sans arrêt (sauf pour changer de pack et mettre en charge).
Merci pour ta réponse ZeTiti
Alors j'ai a peu près tout compris sauf les histoires de chutes de tension, tension à vide...
J'ai eu qu'une seule fois des lipo alors je comprend pas tout ca
Donc on met pas de cut-off, et elle se coupe toute seule ??Sinon mon chargeur est un ultramat 16 qui peu charger des life et charge à un courant maximal de 8a.
Pour rouler sans arret il faudrait que j'achète 4 packs car mon savage flux fonctionne avec 2 packs d'AQ.
En ce qui concerne les packs d'AQ a123 j'avait opter pour ca:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... FePo4_Pack
Voila...
Le pack dont tu as mis le lien correspond à des batteries LiFePo4, qui est la même technologie que A123, mais n'est pas construit par A123. Concernant les batteries A123, tu peux trouver les caractéristiques ici : http://www.a123systems.com/cms/product/ ... L_2009.pdf
Sur le graphique du milieu à droite, tu vois que les courbes (qui correspondent à des courants demandés différents) ne sont pas identiques : plus le courant demandé est important, plus la tension fournie par la batterie est faible...
C'est ça, exactement comme des NiMh ou quand une voiture thermique n'a plus d'essence...
Tu utilises tes 2 packs en série ou en parallèle ? Car les packs que tu proposes sont déjà des 3s2p...
