savage xl avec BL mamba maxx 2200 [photo et video page 2]
Re: savage xl BL selon moi
Ici pour les cardants:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=56308
14$ fdp in
Et les exa je sais pas, je te dirais bien amain hobbies mais tu risque de te faire fracassé au nivea des fdp, je te dit sa...
Edit:
33+12= 45$ les 4 livrés, a toi de voir...
14$ fdp in
Edit:
merci razor pour ton lien .
j'attends de recevoir ma commande moteur ect...
et je verrais apres pour changer les axes .
Tu tire plus long, pas plus courtrazor a écrit :A peu prés la meme chose que le flux, 25/44, je tire un peu plus court (le flux est a 25/45)
Le frein fillet tu connais?
arf j'arrive jamais a sortir le bon
Il suffit de partir que plus le pinion moteur est petit plus tu tirera cour et donc inversement pour la couronne: plus elle sera petite plus tu tirera longrazor a écrit :arf j'arrive jamais a sortir le bon
Faut t'imaginer comme sur un vélo
En petit plateau tu vas mouliner, tandis qu'en grand t'iras beaucoup plus vite. Et inversement pour les pignons
Yannis
Yannis
il roule
j'ais du tout modiffier :
- emplacement de la boite de vitesse avancé
- cardent recouper puis ralonger pour l'arriere et raccourci pour l'avant
- servo de direction sur support perso
- etc...
bientot les photos (petit probleme avec mes ports USB )
- etc...
voici les photos :
j'ais du avancer la boite de vitesse pour ameliorer mon CG qui est bon a 2-3 mm pret .
pour ce faire j'ais couper les acrdents et j'ais modifier leurs longueur . je ne sais souder qu'au chalumeau donc le resultat est moche mais sa fonctione bien .
je vais voir avec des gens du forum si il est possible de m'en faire sur mesure .
ici on peut voir mon nouveau support de servo qui fais aussi office de support de controleur
voici le resultat que je voulais depuis le debut , rien ne depasse du chassi et sa c'est le top pour le bash .
reste plus qu'a faire des test pour trouver le bon rapport , instaler ma radio en 2.4G et faire une vidéo digne de ce nom
voici les photos :
Re: savage xl avec BL mamba maxx 2200 [photo page 2]
Alors la je dit bravo !
T'as fait du beau boulot, le CG doit etre vraiment bien bien centré (meme si tu l'as deja dit ^^)Et super idée le bac a li-po derriere ! Parcontre, pourquoi tu n'as pas mis les fils des li-po vers l'avant pour evité d'avoir une ralonge
Franchement je me langui la vidéo
Tchous !
Tchous !
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Bon choix de moteur mais gare aux wheeling
A++
A++
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
Sympa..mais retourne ta lipo et racourci les fils
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
beau savage
oui raccourci tes fils, et isole aussi les cosses du vario (un peu de gaine thermo et c'est fait )
et on vire cette prise verte pour mettre des PK 5mm au moins
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Excellent travail d'adaptation, y a de l'imagination dans l'air.
jerome.nimo a écrit :et on vire cette prise verte pour mettre des PK 5mm au moins
sa c'est prevu car juste en le testant dans ma cour la prise a chauffé .
dir que sa fait plus de 4 ans que je les utilise sur tout mes RC et jamais eu de soucis . le lipo 5s et le gros BL doivent y etre pour quelque chose .
pour ce qui concerne l'accu je ne peux pas le retourné car les fils sont trop proche du moteur . je vous ferais une photo (et j'ais peur qu'il susent avec les vibrations) .
je verrais par la suite a l'utilisation .
Si vraiment sa te gène qu'il touche le moteur, un peu de gaine thermo a l'endroit où sa touche et c'est réglé Ou alors tu fait passé les fils a l'exterrieur de l'arceaux
et voila la petite vidéo des premier tour de roue de la bebette :
http://www.dailymotion.com/video/xbb8n0 ... -1er-essai
Zut, toujours pas en ligne !
Bein dit donc sa arrache bien en 5S (J'ai peur pour ma transmi en 6S ) J'ai vue que tu as une radio traxxas avec un recpteur HPI, aucun parasite ? Pas de coupure ?
Jolie spot mais la prochaine fois tu passera un ptit coup de balai un !
La bebette arrache bien meme sur des feuilles, ca promet !
A++
Antho
A++
Antho
