probleme avec le servos de direction
math74500
- modèle(s) possédé(s) : CEN GENESIS 7.7
alor voila je vous explique mon probleme je roulait trankilemen avec mon genesis quand tout a coup la direction ne marchai plus jai regarder et quand je tourne le volant quelque fois sa reagi puis sa se bloque que pourrais je faire
sensiseed84
Re: probleme avec le servos de direction
enlève le palonnier du servo pour le faire tourner a vide.
Si ça ne bloque plus, vérifier le mécanisme de direction.
si ça bloque, brancher un autre servo (les gaz par exemple) a la place de la direction.
Si le nouveau bloque, problème sur récepteur, si il ne bloque pas, démonter le servo incriminé et contrôler pignonnerie et circuit imprimé.
