problème démarage savage
Posté : dim. sept. 20, 2009 21:12 pm
par maxisavage
bon soir a tous,
Voila cette apres midi j'ai essayé de démarrer mon savageX 4.6 (première fois que j'essayais avec la tirette que j'ai montée car mon roto start a cramé )
et la pas moyen de tirer la tirette ( a peine fini les rodages statiques)
je ss nouveaux dans le modélisme et est ce que quelqu'un pourrais m'aider
merci d'avance et bonne soirée
(je tien a préciser que je me suis présenté)
Re: problème démarage savage
Posté : dim. sept. 20, 2009 22:14 pm
par nicolas69
Ton piston est probablement bloqué au point mort haut, c'est a dire en haut de la chemise. Ne force pas avec la tirette, sinon elle risque de casser mais force sur le volant moteur et ca devrai bouger. Mais à l'avenir, essaye de mettre le moteur au point mort bas dès qu'il s'arrête, ca t'éviteras ce genre de problème qui peut déformer ta chemise
Posté : lun. sept. 21, 2009 16:43 pm
par maxisavage
merci pour reponse
la je rentre de l'ecole je travail et je vous dis quoi
merci bonne fin de journée
Posté : lun. sept. 21, 2009 17:35 pm
par maxisavage
re
Voila merci pour tes conseille je viens enfin de réentendre le doux pruis du 4.6
Bonne soirée
Posté : mar. sept. 22, 2009 19:36 pm
par maxisavage
Re a tous.
Merci des conseils, cet engin de mort a demarré.
Hier il tenais sans caler avec le chauffe bougie.
Aujourd'hui il tient sans mais il faut garder des gazs.
Comment regler mon carbu (que j'ai deja bien resserré pour appauvrir le melange) pour qu'il tienne au ralenti et sans chauffe bougie
Plus pratique.
Merci a tous et bonne soirée
Posté : mar. sept. 22, 2009 20:53 pm
par yannis25
Faut aps trop resserré au debut quand tu est en rodage
Remet la vis comme elle était, a fleur du bord
Et sinon pour que le moteur tienne le ralenti, faut que tu augmente le ralenti
C'est la plus petite vis argentée cachée entre le carbu et le carter, faut la visser
