Page 1 sur 4
E revo VXL 1/16 by Nico
Posté : lun. sept. 07, 2009 23:57 pm
par nicolas69
Bonsoir tout le monde,
Ca fait longtemps que je me dis qu'il me faut un petit modèle électrique pour pouvoir rouler facilement de partout. Et bien voilà, j'ai craqué pour un petit e-revo vxl :
Deux trois photos, rien d'extraordinaire puisqu'il est stock. J'ai juste changer les prises traxxas pour des deans. Et je lui ai mis un recepteur spectrum 2.4 GHz. J'étais d'ailleurs inquiet au début car l'antenne ne sortait pas du tout du petit support mais après les tests, il n'y a aucun problème de portée donc tout va bien !
Je me suis aussi pris un deuxième pack de NiMh pour pouvoir le tester en 12 cells et résultat ça arrache vraiment fort
Autant de puissance n'est pas très utile mais c'est quand même impressionnant !
Par la suite je pense passer au lipo, a priori 2s suffisent. Mais avant cela, il faut que je me trouve un chargeur
Petit point négatif, j'ai abimé la couronne en roulant dans des petits cailloux et j'en ai retrouvé beaucoup dans les supports d'accus. Il faudra donc faire une modif lors du futur passage au lipo pour éviter un accident.
En tout cas je suis vraiment très content de cette petite bête très puissante et qui peut facilement être transportée (c'est sur qu'à ce niveau là, ça change du mta
Re: E revo VXL 1/16 by Nico
Posté : mar. sept. 08, 2009 1:28 am
par soyann
la couronne n'est pas protégé?
Posté : mar. sept. 08, 2009 8:05 am
par nicolas69
Il y a bien un espèce de cache sur le dessus mais ça n'empêche pas les cailloux de rentrer par dessous
Ca a même plutôt tendance à les empêcher de sortir !
Posté : mar. sept. 08, 2009 8:58 am
par rash1337
tu va pas être deçu de ton achat
et comme tu dis en 2x6 éléments ca arrache suffisament pour faire des sacrés pointes de vitesse ou pour décoller sur orbite
Posté : mer. sept. 16, 2009 19:21 pm
par savage69
Salut nicolas jolie bète que tu as là je suis bien jalou !
Il a l'aire terrible se revo je le veut !lol
Peut ètre un jour on verra bien j'ai hate de le voire en action !
Posté : mer. sept. 16, 2009 23:36 pm
par nicolas69
Salut Etienne, oui c'est vrai que c'est un jolie bébé
J'espère que j'aurai l'occasion de te le montrer
Re: E revo VXL 1/16 by Nico [servo mort !]
Posté : mar. sept. 22, 2009 11:25 am
par nicolas69
Bon hier petite sortie et première casse à déplorer -> le servo
Donc il va falloir que je me renseigne pour en trouvé un qui loge. Si vous avez des idées je suis preneur
Posté : mar. sept. 22, 2009 11:44 am
par S50-60
nicolas69 a écrit :Bon hier petite sortie et première casse à déplorer -> le servo
regarde dans la partie qui concerne les petites échelles du forum electrique
il y a un des posts qui parle du e-revo vxl ou le membre à cramé son servo et a changé pour un hitec 82mg je crois
moi j'attends le mien de revo il est en douane depuis le 8/09
Posté : mar. sept. 22, 2009 13:55 pm
par nicolas69
Ok merci pour l'info, j'irai voir tout ça.
En tout cas pas de chance pour le tiens, j'espère que tu le recevras vite !
Posté : mar. sept. 22, 2009 21:59 pm
par olivier30900
J'ai aussi fusillé le servo rapidement, HS81MG à la place mais fatigué, remplacé par un HS82MG depuis : se monte impec' en lieu et place de celui d'origine ! Et il est plus puissant .. ce qui ne gache rien
Posté : mar. sept. 22, 2009 23:27 pm
par nicolas69
Oui j'ai un peu cherché cette après midi et c'est bien ce servo qui est sortie du lot, je vais donc le commander le plus vite possible.
Merci pour votre aide
Posté : dim. oct. 11, 2009 22:54 pm
par nicolas69
Bonsoir bonsoir,
Comme prévu servo Hitec 82-MG commandé et reçu. J'en ai donc profité pour faire un petit nettoyage et donc un premier bilan avant de le monter :
Un peu crotté le petit quand même :
Le cardan central digère assez mal les cailloux qui entrent sous le cache
Mais a priori pas trop de solution pour empêcher ça
Je suis pas le premier à le dire, le gros défaut de ce petit revo, c'est son servo qui n'aura pas duré longtemps dans mon cas
Remplacé par un Hitec HS-82MG avec pignon métal
Une petite dernière :
Mine de rien j'ai enlever énormément de terre par rapport à la taille de la bête
J'en ai profiter pour dévisser un peu les rotules des fusées afin d'élargir le revo pour qu'il ait moins tendance à se renverser dans les virages.
Je vais aussi en profiter pour mettre de l'huile plus dur dans les amortos (650).
J'ai aussi découvert un truc bizarre : les deux roulements d'une fusée avant sont complètement bloqué
Bizarre non ? Bref j'ai bien peur de pas avoir de roulement comme ca en stock donc il va encore falloir attendre les pièces
Posté : mar. oct. 27, 2009 12:04 pm
par nicolas69
Comme il fallait que je commande des roulements, j'en ai profiter pour faire deux trois achats supplémentaires :
Donc j'ai commandé les biellettes de direction alu réglable ainsi que les tiges de suspensions en alu.
Et deux lipo 2s 2200 mA, les fameux zippy flightmax de chez hobbyking !
Posté : mar. oct. 27, 2009 20:16 pm
par savage69
Salut nico je voit que tu lui a mis des bonnes option ; nikel tout sa et avec ses lipo sa arrache ou pas? une petite video sa serrai gentil ! Je vais peut ètre pas tarder de me l'acheter il est trop terrible se revo
Posté : mar. oct. 27, 2009 21:44 pm
par nicolas69
Salut Etienne,
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de le tester avec les lipos, mais j'espère que ce sera pour ce week end !
Tu aurais bien raison de craquer, c'est un très jolie petit joujou
Posté : mer. nov. 04, 2009 1:19 am
par mikemmanosa
donc si je suis bien tous les post ....ce petit revo est une bonne machine.
les cardans sont bon?
en 7.4 volt c'est suffisant.
et les difs ????d'origine ????
les système des suspensions?????
Posté : mer. nov. 04, 2009 9:13 am
par nicolas69
Moi je trouve que c'est une très bonne machine. Le seul gros point négatif est le servo d'origine mais qui peut être remplacé par un servo mg pour un petite trentaine d'euros si je me souviens bien. Pour les cardans, pas eu de problèmes, certains disent que ceux des roues se déboitent, mais pour l'instant pas les miens. Et de toute façon il existe des cardans homocinétiques option pour résoudre ce problème
Pour ma part je trouve que le 7.4 V pousse déjà très fort mais après tout dépend ce que tu veux en faire. Personnellement je roule sur une piste de monster truck et je ne suis pas du tout bloqué par la puissance en 2s ni en 6 éléments. Il faut dire que la piste étant un peu défoncé, il faut viser entre les trous pour ne pas se retourner
Pour les diff pas de problème à signaler si ce n'est que suivant l'utilisation il faudrait éventuellement changer l'huile. Par exemple je trouve que sur piste il a un peu tendance à faire un demi tour en sortie de virage à l'accélération.
Et enfin pas de problème avec le système d'amortisseur, j'ai juste changé l'huile mais ça c'est en fonction du comportement voulu
En résumé très bonne machine, très costaud, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs ce week end (réceptions hasardeuses, choc violent avec des 1/8 ... ) et elle a pas bronché (mon mta n'ayant pas pu tourner, c'est le revo qui a tout pris
Posté : sam. nov. 14, 2009 13:32 pm
par yannis25
Mais dis-donc, j'avais pas vu ça moi
Je comprend maintenant pourquoi Etienne arrêtait pas e me parler d'un E-Revo VXL au WRS
(et il a bien eu raison car a mon avis dans quelques temps on aura tout les 2 un E-Revo aussi
Vite vite une tite vidéo stp
Yannis
Posté : lun. nov. 16, 2009 0:20 am
par nicolas69
Alors aujourd'hui j'ai pensé à toi et j'ai voulu faire une petite vidéo ! Je sors le tremplin je fais deux trois tours, je prend un peu d'élan, il s'envole complètement
et hop un triangle cassé à la réception ! Donc la vidéo ne sera encore pas pour cette fois.
Je voulais attendre que rpm sortent des triangles mais je vais peut-être changer d'avis finalement
Posté : mar. nov. 17, 2009 0:09 am
par rexasso
Je ferai un post sur le slash mais sur le mien c'est une fusée arriere qui montre des faiblesse : le pivot ball a un jeu enorme car la fusée est fendue
Faut dire il a pas mal encaissé aussi (au moins 15 packs avec du drift sur goudron et des sauts sur goudron et terre, et du bash : montée de talus de 5m à 60%
