ou trouver des parchocs ?
Posté : sam. sept. 05, 2009 17:31 pm
par captain
Bonjour
Et ben voila tout est dans le titre !!
Apres etre allé me balader sur youtube j'ai pu voir une ou deux video ou les types ont des parchocs avant ainsi que la roulette anti cabrage.
Mais malheureusement je n'arrive pas a trouver ce genre de piece sur le net !!
Y aurait il des personnes ayant deja monté ce genre de pieces et si oui ou les avez vous trouvé ???
Re: ou trouver des parchocs ?
Posté : sam. sept. 05, 2009 18:21 pm
par Néo-daimon7
Sur Quel modèle? Savage?
Posté : sam. sept. 05, 2009 21:43 pm
par jej
Néo-daimon7 a écrit :Sur Quel modèle? Savage?
comme captain a posté dans la section "E-firestorm", je suppose que c'est pour ce modèle....
Posté : dim. sept. 06, 2009 1:35 am
par captain
Oui biensur pour firestorm !! Merci jej
J'en suis pour mes frais. Vous savez ce que c'est..., y'a les potes qui bavent alors on passe le guidon et hop ça a fait one two in the trottoir a l'autre bout du parckinge ! Du coup j'ai cassé la petite piece avant sur le nez juste derriere le parchoc (deja commandé en alu au US) mais aussi le reglage de carrossage haut arriere droit au niveau de la petite rotule. Cassée net la rotule (grrrrrrr) j'ai plus qu'a me prendre la tete pour sortir le restant de vis ou utiliser le deuxieme trou a ce niveau. Enfin elle a marcher fort pendant deux jours...........
Posté : dim. sept. 06, 2009 11:56 am
par jej
il a fait fort ton pote 2 pièces en 1 trottoir
par contre je ne vois pas bien de quelle pièce tu parles:
jej a écrit :mais aussi le reglage de carrossage haut arriere droit au niveau de la petite rotule. Cassée net la rotule (grrrrrrr) j'ai plus qu'a me prendre la tete pour sortir le restant de vis ou utiliser le deuxieme trou a ce niveau.
c'est la biellette arrière droite qui a cassé ou la chappe? (ou autre chose si je n'ai vraiment rien compris
Posté : dim. sept. 06, 2009 16:49 pm
par captain
Il a fait super fort oui !!!!!
En fait la piece qui a cassée est la petite rotule sur laquelle se fixe la bielette. A la base de la vis sur le chassis !!! et du coup il reste le filetage dans le chassis.....
Je sais pas si c'est mieux expliqué comme ça.
C'est cette vis la:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPYY9&P=Z
j'ai retrouver ce lien vite fait mais les vis que j'ai commandé sont en 4,8x15 !
Voilà !!! Sinon pas de news des parchoc. J'essaierai de remetre la main sur la video aperçue sur youteube a l'occas !!
Posté : dim. sept. 06, 2009 17:53 pm
par jej
okay ! j'ai compris
à mon avis la solution de loin la plus simple est d'utiliser le deuxième trou, et ce, pour les deux cotés de la voiture.
et tu auras le droit de faire un petit réglage de carossage
en cadeau
Car pour dégager le reste de vis qui est coincé là dedans... ça va être dur, surtout si il n'y a rien qui dépasse...
Une petite astuce qui pourrait marcher si tu as vraiment envie de la sortir cette vis
percer la vis à diam. 2mm puis essayer de visser dans ce trou une vis à bois.Comme la vis à bois ne pourra pas rentrer, ça fera tourner le reste de vis cassé et elle sortira par dessous
Posté : lun. sept. 07, 2009 9:25 am
par Spike_72
pour trouver des pare-chocs, tape sur la bay e-firestorm et dans la section internationale tu trouveras un set av/ar ou individuellement les pare-chocs
j'en ai eu sur le mien et ils sont super solide ils ont tenu un an sans problème avec tout ce que je lui ai mis dans la vu
Posté : lun. sept. 07, 2009 14:29 pm
par captain
De la grosse balle camarade spike_72 !!!!!!!
C'est commandé direct !!!
Maintenant il ne me reste plus qu'a attendre sagement mes pieces pour la reparer et hop On the road again !!!!!
D'ailleur je suis un peu vert de l'avoir acheté en france mon firestorm (avec le flux motiv)!!!! Je n'ai pas le mamba max dessu et du coup ce sera un investissement suplementaire le jour ou je souhaiterai l'upgrader un poil !!!!! sniffffff (159$ le mamba max).
Pour le moment c'est deja bien assez suffisant surtout pour la regarder dans le carton.....!!!!!!!!
Et merci encore a toi spike_72 pour le l'info des PChoc
Posté : lun. sept. 07, 2009 15:14 pm
par Spike_72
y a pas de quoi
pour ton flux c'est un mamba sidewinder rebadgé hpi donc tu peu le programmer sur pc en achetant le castle link.
et avec ça pas besoin de racheter un mamba max
Posté : lun. sept. 07, 2009 16:25 pm
par captain
Oui effectivement j'ai lu ça aussi ! Mais la difference principale est que le mamba max passe 100a en continue alors que le sidewinder ne passe que 70a(ce qui je l'accorde est amplement suffisant) !!!
Avec le sidewinter et le cable usb, t'arrive a changer pas mal de parametres ? Enfin je veux dire: est-ce que ça sert vraiment a quelque chose de le reparametrer avec le pc ? La difference est-elle reelle ?
Dans tous les cas c'est bien cool de partager les infos parceque c'est po evident au debut !!
Posté : lun. sept. 07, 2009 20:13 pm
par Spike_72
normalement tu programmes les même paramètres qu'un mamba max
démarrage, frein, cut off, etc...
Posté : mar. sept. 08, 2009 15:45 pm
par fafasavage
salut, moi j'ai trouvé mes pares chocs sur ebay et ça protège vraiment bien
Posté : mer. sept. 09, 2009 14:20 pm
par captain
Merci bien!
Spike_72 a ete plus rapide que toi fafasavage !!!!!! Les pieces sont deja commandé et franchement le plus dur c'est la patience........
Posté : mer. sept. 09, 2009 18:00 pm
par fafasavage
ça c'est sure j'ai commandé un orion vortex et je dois attendre 2 semaines
Posté : jeu. sept. 10, 2009 1:51 am
par captain
Un orion vortex c'est cool ça! Et tu montes ça sur un firestorm ?
C'est quoi comme moteur vortex que tu prends ?
Posté : jeu. sept. 10, 2009 7:14 am
par fafasavage
le orin vortex racing 7.5t
Posté : lun. sept. 21, 2009 0:55 am
par captain
Des petites nouvelles !!! Ca y est j'ai reçu les parchocs pour la firestorm !! Ainsi que tout un tas de pièpièces
J'ai donc changé le nez de la caisse par ça :
http://www.rcplanet.com/HPI_Alum_FR_Sus ... i86831.htm
et ça:
http://www.rcplanet.com/HPI_Alum_FR_Arm ... i86832.htm
J'ai aussi pris un lipo 2S en 3800 et 35c en plus de mon orion 3600 25c. Je trouve d'ailleur que le moteur chauffe a mort.... je sais pas trop quoi faire a ce sujet surtout que je reçois bientot mon vario du kit mamba max qui lui passe 100 ampere contre 70 pour le motiv !
Je me demande comment regler ce probleme de chauffe. Les lipo aussi sont assez chaud en fin de session mais je tourne sur de l'herbe.
Enfin voila n'hesitez pas a partager vos experiences au niveau des divers ameliorations de ce modele !
Posté : lun. sept. 21, 2009 21:00 pm
par fafasavage
oui, je pense qu'il va être plus robuste
Posté : lun. sept. 21, 2009 21:15 pm
par Spike_72
le fait de rouler sur l'herbe force sur la transmission et donc le moteur force aussi.
Donc il faut raccourcir le rapport, mettre un pignon plus petit aide le moteur à exploiter ça puissance et en plus tu augmente l'autonomie.
Mais tu réduis ta vitesse de pointe, donc faut trouver le bon compromis.
