Salut à tous,
Je possède une Dagger (Avioracing) de 95, c'est ma première voiture et elle fonctionne encore super bien.
Le problème c'est que j'ai cassé une coupelle d'un amortisseur et j'ai donc 3 solutions :
1- trouver une pièce d'origine (difficile vu l'age de la voiture)
2- remplacer par de l'adaptable, soit la coupelle soit changer les amortisseurs.
3- fabriquer la pièce (pas facile).
Les dimensions entre axes à l'avant sont 80mm et à l'arrière 120mm.
La pièce d'origine je pourrais peut être l'avoir chez Rcbolide, mais si vous avez des propositions pour remplacer les amortisseurs qui sont fatigués, ça m'intéresse aussi.
Merci par avance pour votre aide.
Cam84.
[Résolut] Amortisseur Dagger, adaptable ou origine.
Modifié en dernier par Cam84 le dim. août 30, 2009 17:44 pm, modifié 1 fois.
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Re: Amortisseurs Dagger, adaptable ou origine.
J'ai une dagger aussi.
Je te fais un petit MP.
Voici les nouvelles.
Grâce à harkaon, j'ai non seulement pu réparer mon amortisseur mais en plus j'ai maintenant un stock de pièces détaché en cas de problème.
Il m'a en effet vendu un chassis de Dagger 2000 2WD.
Voici quelques photos :
J'ai remplacé le support amortisseur avant par celui de la Dagger 2000, celui ci permet des réglages et est plus rigide. J'ai également remplacé les ressorts.
La nouvelle radio que j'avais eu sur Ebay pour une bouché de pain, c'est une Sanwa Gemini 2 40 mHz que j'ai du réparer.
J'ai également remplacé l'électronique d'origine, tout en Hitec avec un récepteur avec Fail safe. Pour l'occase j'ai rajouté une boite pour protéger le récepteur (je l'avais fait avant d'acheter la Dagger de harkaon).
La voici donc prête pour allez mordre la poussière.
- modèle(s) possédé(s) : Avioracing Dagger 1/8
Re: [Résolut] Amortisseur Dagger, adaptable ou origine.
Bonjour à tous,
J'ai un Dagger moi aussi et je cherche désespérément une couronne centrale.
Auriez vous une info ? ou quel serait l'équivalent ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
