Quels pneus pour mon rustler?
maxTT
- modèle(s) possédé(s) : Rustler Vxl brushless
Après avoir fait l'acquisition d'un rustler Vxl d'occasion il y a quelques mois, je me rends compte que les pneus arrière (d'origine) n'accrochent vraiment plus beaucoup au sol.
Or je suis débutant dans le modélisme et je n'y connait vraiment pas grand chose.
Déjà, j'ai vu qu'il existait des pneus et des jantes en 2'2 et en 2'8, lesquels sont adaptés à mon rustler ?
Ensuite, évoluant plutôt sur caillou/herbe/terre quels pneus me conseillez-vous ?
Enfin, si vous pouviez me donnez quelques sites intéressant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Quels pneus pour mon rustler?
pour le lien, un excellent mag, aux usa, tres sur et commercial dans le bon sens du terme:
http://stores.shop.ebay.com/RCBoyz_Tire ... ec0Q2em322
sur mon stampede/rustler, j ai mis des prolines, en 2.2 car acienne version. tu as differents profils...
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
maxTT
Merci de ta réponse et pour ton lien.
Mais justement moi j'ai un rustler presque neuf, et je me demandais s'il fallait du 2.2 ou du 2.8 et ceux qui étaient d'origine sur le rustler ?
Et sinon pour les pneus lesquels seraient les plus adaptés à du tout terrain ?
Merci d'avance
Merci d'avance
je ne peux pas te repondre au sujet de la taille des pneus d origine de ton ruslter...
par contre, tu peux tres bien acheter des jantes pour y monter les nouveaux pneux, comme ca tu as plusieurs trains de pneus, et ca t evite d utiliser des pneus neufs sur du bitume....
perso, en gros tout terrain, j ai ca: http://cgi.ebay.com/Pro-Line-Masher-200 ... .m14.l1262
existe aussi dans une autre qualite de gomme: http://cgi.ebay.com/Pro-Line-Masher-200 ... .m14.l1262 mais le 1er est plus souple je crois (j ai ca)
pour un revetement plus dur et bitume j ai ceux ci:
http://cgi.ebay.com/Pro-Line-Dirt-Hawg- ... .m14.l1262 je crois qu ils sont vendus sans jante...
tu as aussi des jantes en vente au meme vendeur, env 7 ou 8 dollards la paire
maxTT
Merci de ta réponse jebasse.
Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les tailles des pneus s'il vous plait?
rustler vxl
http://www.fastlanemachine.com/
ses seux d'origine (ses des 2.8)
maxTT
Merci beaucoup pour ta réponse.
Cependant, connais-tu des bons pneus tous terrains disponible en 2.8?? Parce que après mes recherches j'ai surtout trouvé des 2.2.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
maxTT
Dernières petites questions :
Pensez vous que ces pneus ( http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=54323 )sont montable sur les jantes d'origines du rustler vxl ( http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=52075 )
Aussi pensez vous qu'il est possible de changer seulement les pneus arrière et garder ceux d'origine à l'avant étant donné qu'il s' agit d'un 4x2?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oui ca serait bien, des pneus neufs a l arriere donneront l accroche.
impec
Jean
impec
Jean
maxTT
OK merci pour ta réponse je m'en vais donc acheté tout ca.
Encore merci jean!
Encore merci jean!
rustler vxl
ésite pas si tu a d'autre question
