aide svp
cédric
modèle(s) possédé(s) : traxxas t-maxx 2.5
aide svp
Message par cédric »
bonjour j ai un t-maxx 2.5 usager , le gars qui me la vendu m a dit que si je le noyait fallait pas un mouchoir papier la ou il y a la bougie . c est se que j ai fait et un bout de papier est rester dedans , vas t il posez probleme ou il vas se dissoudre . j y connait rien je suis nouveau . merci de vos reponses
manulesurfeur
Administrateur
Re: aide svp
Message par manulesurfeur »
Quand on noie le moteur, il faut devisser la bougie et enlever le surplus de carburant en se servant de l'easystart, du rotostart ou en tirant plusieurs fois sur la tirette, en retournant le mt par exemple afin que le piston chasse ce surplus.
Je te conseille de démonter la culasse pour retirer ce morceau de mouchoir.
bouba
Re: aide svp
Message par bouba »
Bonsoir,
si tu as peur de démonter la culasse essais peut être avec un aspirateur (réglage de la puissance pas trop fort) mais y a toujours un risque qu'il en reste un peu. Et faut absolument tout retirer. Bon courage...
Re: aide svp
manulesurfeur a écrit :Quand on noie le moteur, il faut devisser la bougie et enlever le surplus de carburant en se servant de l'easystart, du rotostart ou en tirant plusieurs fois sur la tirette, en retournant le mt par exemple afin que le piston chasse ce surplus.
+1
démonter la culasse y a vraiment grand risque, comme ça tu sera sur d'avoir tout retiré ;)
