[REGLE] Probleme Renvoi de Gaz Savage X
Posté : sam. juin 27, 2009 9:41 am
J'ai un souçi avec mon renvoi de Gaz sur mon Savage X, en bref il se bloque au bout de 20min
d'utilisation et je n'arrive pas à comprendre....?
Au debut ça me le faisait avec la pièce d'origine en plastique, la vis était foirée donc le renvoi
de gaz ne tournait pas dans l'axe du coup j'ai commandé une pièce Alu Integy mais c'est pire.
En effet il n'y a pas de roulements donc ça ce bloque encore plus vite.....
Du coup je dois le démonter systématiquement pour le débloquer !!!!
Si vous avez une solution je veux bien, Aidez-moi c'est vraiment pénible car à par cela mon Savage tourne sans souçis.
des Photos:
Merci d'avance.
des Photos:
Merci d'avance.
